Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Blechteil mit keiner Freistellung
Autor Thema:   Blechteil mit keiner Freistellung (311 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2019 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit ein Blechteil mit keiner bzw. mit nur einer geringen Freistellung zu konstruieren um danach eine Abwicklung zu erhalten.
Hintergrund: Ich habe eine Isolierung (Schaumstoff) den wir mit einem Messer zurechtschneiden, die Laschen hochbiegen und verkleben.
Über die Funktion Ecke kann ich das nicht steuern, da die Felder nicht wählbar sind.
Leider kann ich keine Datei anhängen.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Martin
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-6700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia GTX 1060
SSD 950Pro m.2
Win10-64 (1809)
PDSU-2017.4.4
Dell U3417W
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich rate mal (du hast ja nicht erläutert, was du machst..):
1. Fläche
2. Laschen umlaufend
Du kannst danach als 3. die Eckverbindung mit Abstand = 0,1 anpassen.
0,1 sollte für Schaumstoff mit Messer genau genug sein
Gruß Roland
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Kutting.ipt
Meinst du etwa so, wie im angehängten Beispiel?
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ja so habe ich es gemacht. Ich habe aber jede Lasche einzeln erstellt. Wo ist den der Eckenbearbeitung?
Martin
Meierjo
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
RolandD
i7-6700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia GTX 1060
SSD 950Pro m.2
Win10-64 (1809)
PDSU-2017.4.4
Dell U3417W
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
Hier
nein hier: Reiter Blech - Eckverbindung.
Das andere geht nur bei mehreren Laschen mit einem Feature an einer Fläche
Gruß Roland
Meierjo
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Habe es auch auf "mein Muster" bezogen, das ich hier heraufgeladen hatte
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank. Und wie kann ich in der Eckverbindung den Abstand eingeben? Hier sind die Felder nicht anwählbar.
Vielen Dank
Martin Moser
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das mit dem Abstand hat jetzt geklappt.Die Laschen liegen jetzt mit einem Abstand mit 0,2 aneinander an.Ich hatte in das falsche Feld geklickt..sorry
Wie bekomme ich jetzt die Eckenfreistellung noch kleiner?
Martin
Meierjo
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben beschrieben, den Abstand der beiden Kanten angeben
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Aug. 2019 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. Ich meine die untere Freistellung.
Siehe Bild.
Martin
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Art der Freistellung ist doch ein Leichtes in der Konstruktion des Modells, vor der Abwicklung, als Skizze zu erzeugen und durch „wechextrudieren“ zu modellieren…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Meierjo
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir doch mal mein Beispiel von oben an
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 15. Aug. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe den Biegeradius auf 0,5 eingestellt, dadurch bekomme ich einen kleinen Ausschnitt.
Vielen Dank
Martin
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
