Thema: Step Export mit Benutzerdefenierten Eigenschaften (Custom Iproperties) (1054 mal gelesen)
SifiCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 25.04.2016 Revit, Rhinocerur, Auto Cad, Solid Works, Catia, NX Siemens, Inventor
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Gemeinde, eine Frage bezüglich des Exports der Step Dateien aus Inventor. ich habe gerade festgestelt, das die Benutzerdefenierten (Custom Iproperties)Eigenschaften nicht mit Step Exportiert werden. Ist es eine Einstellung oder geht es grundsätzlich nicht? Mit lieben Grüßen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
erstellt am: 13. Aug. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 14. Aug. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Hallo Ich denke auch, dass das nicht geht. Siehst ja auch in den Export-Optionen, dass hier diesbezüglich nichts eingestellt werden kann Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 14. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
