| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze von Buateilkontur abhängig machen... Ist das möglich? (1834 mal gelesen)
europeec Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich kann leider keine Lösung für folgendes Problem finden: Ich will beim abgewickelten Blech paar Ausschnitte machen. Dafür nutze ich die Funktion "Abwickeln/Zurückfalten". Soweit funktioniert alles gut. Ich möchte aber so machen, dass diese Ausschnitte immer auf dem Teil bleiben, wenn ich die Massen vom Teil ändere, also soll die Skizze mit Ausschnitten von Bauteilkonturen abhängig sein. Zurzeit, wenn ich die Massen vom Blechteil verkleinre, bleiben meine Ausschnitte außerhalb des Teiles. Gibt es dafür irgendwelche Lösung? Vielen Dank im Voraus.
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Lässt sich die Kontur oder der Eckpunkt nicht in die Skizze projizieren? Das sollte gehen. Außerdem ist das hin- und herbiegen für solche Fälle nicht (mehr) nötig: z.B. Haken bei "über Biegung hinweg ausklinken" setzen innerhalb vom Ausklinken-Feature! BTW: der Browser sieht merkwürdig aus, es scheint für jede Biegung ein eigenes Abwickeln zu geben (auch Zurückbiegen). Das ist unnötig! CAD und/oder Inventor-Anfänger? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Zitat: Original erstellt von europeec: …Gibt es dafür irgendwelche Lösung?…
…na klar mach’ die Modellierungen vor der Abwicklung, dann ist auch die „ganze Biegungsgeschichte“, die in Deinem Browser zu erkennen ist weniger aufwändig… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeec Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KraBBy: CAD und/oder Inventor-Anfänger?
Man kann so sagen - weil ich nicht so richtig gelernt habe. Alles selbst und mit Eure Hilfe ))) Zitat: Außerdem ist das hin- und herbiegen für solche Fälle nicht (mehr) nötig: z.B. Haken bei "über Biegung hinweg ausklinken" setzen innerhalb vom Ausklinken-Feature!
Ich soll aber irgendwie die Skizze mit Ausschnitten machen. Um Konturen des abgewickelten Teils sehen zu können, soll ich erst mal vom Teil Abwicklung machen und darauf eine Skizze mahlen. Dafür habe ich Feature "Abwickeln/Zurückfalten" genutzt. Wenn ich aber "Gehe zu Abwicklung" nutze und dort die Ausschnitte mache, die Auschnitte werden nicht auf das gefalteten Model weitergegeben... Sieh Bilder. Oder verstehe ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von europeec am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeec Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …na klar mach’ die Modellierungen vor der Abwicklung, dann ist auch die „ganze Biegungsgeschichte“, die in Deinem Browser zu erkennen ist weniger aufwändig…
Dafür soll ich komplette Abwicklung mit allen Biegelinien zeichnen und danach die Funktion "Falten" nutzen. Ich finde das aufwändiger, als automatisch mit Funktion "Lasche" zu maschen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Zitat: Original erstellt von europeec: Oder verstehe ich falsch?
Ich fürchte ja. Ich meinte, dass du die gleiche Skizze auf der gebogenen Lasche anbringen kannst. Beim ausklinken dann den genannten Haken setzen und es sollte was "blechkonformes" rauskommen. Dabei wird die Skizze mehr oder weniger am Blech entlang gewickelt. Einfach ausprobieren und auch mal die Hilfe bemühen! (Natürlich hat du recht, dass alles was man in die Abwicklung modelliert, nicht im gefalteten Teil ankommt. Das macht man vielleicht im absoluten Notfall, ist im allgemeinen aber Quatsch) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Zitat: Original erstellt von europeec: Dafür habe ich Feature "Abwickeln/Zurückfalten" genutzt.
Das ist suboptimal und füllt nur den Browser Besser: in der Skizze die dritte der Projektionsbefehle "Abwicklung projizieren" und danach beim Ausschneiden die Option "über Biegung hinweg ausklinken" aktivieren. Zitat: Dafür soll ich komplette Abwicklung mit allen Biegelinien zeichnen und danach die Funktion "Falten" nutzen.
OMG , nein, das ist für ganz andere Situationen gedacht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Zitat: Original erstellt von europeec: …Dafür soll ich komplette Abwicklung mit allen Biegelinien zeichnen und danach die Funktion "Falten" nutzen...
Wie nighty schon sagt - auf gar keinen… Wenn ich sage Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …mach’ die Modellierungen vor der Abwicklung…
, dann heißt das mit anderen Worten, erst das fertige Teil konstruieren wie es „gefaltet“, „gelascht“ und gebogen aussehen soll und daraus die Blechabwicklung erstellen, indem dann erst das modellierte Teil zum Blechteil konvertiert wird. Danach steht im Browser nur noch Abwicklung“ (oder so), und nicht für jeden einzelnen Biegevorgang das einzelne Teilstück was manipuliert werden soll. Das ziemlich mächtige IV-Werkzeug „Abwicklung erstellen“ (oder so), macht das dann komplett automatisch - wenn mensch denn richtig modelliert hat… Ist für die Mastermodell (MM) Modelierer (MMM ) auch der definitiv logische Weg Weg. Weil erst die Funktion und dann erst das Fertigungsverfahren, hier Blechzuschnitt und Kanten, umgesetzt wird!
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Aug. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Ich vermute, dass der Denkfehler darin liegt, dass Du die Bearbeitung in der Abwicklung machst. Zitat:
Die Bearbeitung in der Abwicklung ist nur für die Abwicklung und wird nicht in das Modell zurück übertragen. Ansonsten wurden oben schon die Wege beschrieben, wie es richtig geht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
europeec Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für europeec
Zitat: Original erstellt von europeec: …Ich wusste nicht, dass es die Funktion "Abwicklung projezieren" gibt…
…heißt das also, dass Du die Ratschläge der erfahrenen Profis ignoriert hast und Deinen im Ansatz schon „schlimmen“ Lösungsansatz, „verschlimmbessert“ hast? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
