  Automatisch I-Logic Regeln entfernen
Autor Thema:  Automatisch I-Logic Regeln entfernen (2817 mal gelesen)
Polymorph
Sehen Sie sich das Profil von Polymorph an!   Senden Sie eine Private Message an Polymorph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 08. Aug. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch zufällig eine Lösung um automatisch I-Logic Regeln aus Inventordateien zu löschen.
Vielleicht mit einem Makro ähnlich dem Aufgabenplaner das die Dateien öffnet die gewünschten Regeln entfernt und dann die Datei speichert und schließt.
Oder hat jemand vielleicht eine bessere Idee?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das hier das richtige dafür, iLogic Code Injector tool:
https://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2012/08/major-upgrade-to-the-ilogic-code-injector-tool.html
da steht bei 4. was von delete rules...
(Warn)Hinweis: ich kenne das Ding im Grunde nicht. Bin mal darüber gestolpert (hier im Forum?). Im Einsatz habe ich es aber nicht.
Gruß KraBBy
Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info werde es mal damit versuchen.
Werde eine Regel erstellen die die gewünschten Ilogic Regeln löscht und sich danach selber löscht.
guentam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von guentam an!   Senden Sie eine Private Message an guentam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentam
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 09. Jul. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bist du mit dem Tool zufrieden?
Hast du es darüber gelöst oder einen anderen Weg verfolgt?
Würde mich über deine Erfahrung freuen da ich vor der gleichen Aufgabe stehe.
Liebe Grüße
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 09. Jul. 2024 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link funktioniert leider nicht mehr, gibt es einen neuen?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Jul. 2024 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das Tool wird seit längerem nicht mehr weiter entwickelt. Stattdessen sollte man das iLogic Rule Batch Tool verwenden.
Ralf
