Thema: Animation (Präsentation) von adaptiven Bauteilen (1305 mal gelesen)
flodo Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 13.06.2014 Inventor 2019
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne eine Baugruppe animieren die adaptive Abhängigkeiten hat. Etwa so wie die Stoßdämpfermanschette am Fahrrad - das ist ja ein Standardbeispiel in allen möglichen Tutorials. In Studio klappt das auch ganz ordentlich, zumindest wenn man die Abhängigkeiten fest setzt (und nicht +/-), allerdings nicht in einer .ipn, hier bewegen/verformen sich die adaptiven Bauteile nicht mit. Ist das unumgänglich? P.S.: Ich weiß, Adaptivität ist die Mutter aller Sorgen - konnte es aber mit meinem begrenzten Wissen nicht umgehen ohne riesige Umwege. [Diese Nachricht wurde von flodo am 07. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flodo am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2019 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
...allerdings nicht in einer ipt... Wolltest Du wirklich genau das sagen, oder ist da ein Schreibfehler drin? Beschreib mal die Struktur Deiner Konstruktion ein bisserl genauer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Bewegung (nach Abhängigkeit) ist in der ipn nicht, die ist nur zum Explodieren. Bewegung, bzw. Verformung, von adaptiven Teilen, da muss in der Animation die Option der Bewegungsadaptivität angehakt werden. Ob Studio oder Baugruppenumgebung ist dann nur mehr eine Frage der optischen Ansprüche. Im Studio wirds halt aufwändiger ... aber geht auch ohne: .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was verstehst du denn unter "oder Baugruppenumgebung"? Ich habe keine optischen Ansprüche, deswegen wäre mir ja eine Präsentation am liebsten, die rendert schnell und ist einfach gehalten. Welche Alternative habe ich denn zu Studio? In der Baugruppe selbst kann ich ja nichts rendern oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
In der BG kann man "Nach Abhängigkeit Bewegen", und diese Bewegung in einem Clip aufnehmen. Die Adaptivität musst Du Dir jetzt selber hineindenken, wenn Du schon nicht preisgibst was Du wirklich willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich... Diese Option habe ich noch nie bemerkt. Ich habe ansich kein Problem damit hier etwas preiszugeben, aber umso spezifischer die Frage wird, umso weniger hilfreich ist sie meiner bescheidenen Meinung nach für die Nachwelt. Deine Antwort ist für mich die Lösung, herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von flodo: Was verstehst du denn unter "oder Baugruppenumgebung"?
Was der Name sagt, die Ebene Baugruppe mit ihren Befehlen Zitat:
Doch, im Stil realistisch. Und nochmal : die Präsentation ist nur zum Explodieren, da gibst keine Bewegung nach Abhängigkeiten.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
