| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Linie mit Gleichung erstellen Auflösung feiner machen? (1632 mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 31. Jul. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Den Hintergrund der Frage verstehe ich nicht recht. Dem Titel entnehme ich, dass Du es genauer brauchst(?). Eine Gleichungskurve (GlK) scheint mir eine glatte Kurve zu erzeugen, die ich beliebig groß zommen kann. Auch wenn sie als Leitkurve für ein Sweeping verwendet wird, entsteht eine glatte Fläche. Was mir allerdings aufgefallen ist: Ein Kreisbogen erzeugt per GlK scheint mir aber keiner zu sein. Zumindest kann ich keinen Radius messen, auch nicht an der Fläche vom Sweeping. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Meiner beschränkten Erfahrung nach sind im IV per Gleichung erzeugte Kurven so stetig wie es die Gleichung eben vorgibt, keine treppenförmige Annäherung. Die Grafik kann ev. Probleme machen, dazu gibt's aber die Möglichkeit der (automatischen oder manuellen) Verfeinerung. Kannst Du ein Beispiel reinstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja wie die Gleichung es her gibt, ich arbeite mit Sinus Werten, und einer Kreisbahn, woher weiß Inventor hier das er dann für die X und Y Position jeweils jedes Grad weiter den Punkt rechnen soll oder vielleicht nur jedes 10 Grad weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Unwissenschaftliche Antwort: IV ist ein vektorbasiertes Programm, das intern mit doppelter Genauigkeit (13 Stellen mit Fließkomma?) rechnet. Den Bildschirm gibt's gar nicht der da irgendwelche Inkremente als Treppen anzeigen könnte. Allerdings könnte die Grafik an ihre Grenzen kommen. Was ist jetzt mit einem Beispiel?
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Und was sollen wir jetzt mit Deinem screenshot anfangen? Ist das Ganze so streng geheim dass Du kein, wenn auch noch so vereinfachtes und anonymisiertes Beispiel hochladen kannst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von EMS2018: Hier die Kurve, es sind deutliche stufen zu sehen ...
Im Screenshot sieht man nur die grafische Darstellung und diese hat mE naturgemäß die Rasterung der Bildschirmauflösung. Das muss doch anders aussehen/sich verändern, wenn man größer zoomt Und Leo meint den Upload von einem Modell/einer ipt. ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 31. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Aug. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von EMS2018: Hier die Kurve, es sind deutliche stufen zu sehen,
Ich sehe da eine glatte Kurve, deren Darstellungsgenauigkeit lediglich durch die Pixeldichte Deines Monitors (die nach aktuellem Stand der Technik immer endliche Werte hat) begrenzt ist. Wenn Du beispielsweise eine Auflösung von 1600x900 hast, dann hat Dein Bildschirm 900 Zeilen, auf denen er Bildpunkte abbilden kann. Nun stelle Dir eine nahezu horizontale, gaaanz flach ansteigende Linie vor. Nun muß sich der "Rechner" entscheiden, auf welcher Zeile er einen Bildpunkt abbildet. Die Linie beginnt beispielsweise auf Zeile 368. Steigt die Linie nun leicht an und der nächste Bildpunkt müßte bei 368.1 liegen, ist dort aber kein Bildschirmpixel und dieser Punkt wird ebenfalls auf Zeile 368 abgebildt. Ebenso bei Bildpunkten 368.2, 368.3 und 368.4. Alle diese Punkte werden auf der gleichen Pixelreihe 368 abgebildet, sieht also waagerecht aus. Erst ein Bildpunkt, der auf 368.5 liegen müßte wird auf der nächsten Pixelreihe 369 abgebildet. Ebenso wie alle Bildpunkte die im Bereich zwischen 368.5 und 369.4 liegen müßten. Dadurch entsteht der sogenannte Treppeneffekt, der um so geringer auffällt, je höher die Pixeldichte Deines Bildschirmes ist bzw. je mehr sich die Kurve der Horizontalen oder Vertikalen nähert. (Guck Dir einen Kreis in der Nähe der Quadrantenpunkte an, dort ist dieser Effekt ebenfalls auffällig). Manche Grafikkarten können bei bestimmten Einstellungen durch spezielle Techniken diesen Treppeneffekt teilweise verwischen (Antialiasing). Dadurch sehen die Linien dann aber unscharf aus. Alles klar? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Naja, irgendwie komisch schaut die Kurve auf dem Bild schon aus, mir ist nicht klar ob das wirklich Pixel-Treppen sind oder was Anderes. Aber leider ist der Threadersteller offensichtlich gar nicht an einer wirklichen Klärung interessiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Jein, mit der Einschränkung dass bei IV manche Grafikprobleme auch auf den Ausdruck durchschlagen können. Ich mache in so dubiosen Fällen meist auch ein DXF oder DWG (weil unsere "Kurven" stets per Draht/Laser/Plasma geschnitten werden und dafür sowieso DXF geliefert werden müssen), und im ACAD kann man wunderbar abfragen was das für eine Kurve ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
... im ACAD kann man wunderbar abfragen was das für eine Kurve ist.
Auch die Krümmungsanalyse von Inventor läßt tief blicken ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten, ich interessiere mich stark für eine Lösung, diese Kurve fräse ich über Inventor CAM, und dort sind meine X und Y Koordinaten weit auseianderdaher möchte ich gerne die Punkte näher berechnet bekommen. In der Inventor Ansicht sieht es ansonsten als glatte Kurve im 3D Teil aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
erstellt am: 01. Aug. 2019 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von EMS2018: ich interessiere mich stark für eine Lösung,
Eine Lösung wofür? Was genau ist Deine Frage bzw. Dein Problem (was nicht oben bereits beantwortet wurde)? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von EMS2018: Hallo diese Kurve fräse ich über Inventor CAM, ... In der Inventor Ansicht sieht es ansonsten als glatte Kurve im 3D Teil aus
Dann hast Du doch kein Problem. Inventor CAM wird den Fräser schon an der Kurve / Fläche entlangführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
