| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Dünnes Feature ähnlich SolidWorks (2445 mal gelesen)
RolfZueber Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 30. Jul. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, berufsbedingt muss ich von SolidWorks auf Inventor wechseln. Manche Sachen sind super (z.B. das Marking Menü) welche ich mir in SW wünschen würde. Aber eine Sache hab ich noch nicht herausgefunden. Wenn ich im Sketch eine Linie zeichne und dann auf auf extruieren Klicke im 3D Modell Menü kann ich diese Linie nicht wie in SW linear austragen (nach Angabe der Dicke der Linie im Kontextmenü). Gibt es dieses Feature in Inventor nicht? Wäre nämlich blöd ich verwende das recht häufig und ich möchte nicht immer statt Linien Rechtecke zeichnen und bemaßen. Anbei ein Bild zur Verdeutlichung.
Lg Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 30. Jul. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Hallo Rolf Ist meines Wissens in Inventor nicht möglich, sehe aber auch nicht den Nutzen davon. Ob ich nun eine Linie und dann zwei Austragrichtungen mit je einem Abstand angebe oder einfach ein Rechteck zeichne, das bemasse und extrudiere, ist in meinen Augen weder besser noch schlechter. Gruss Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Jul. 2019 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Zitat: Original erstellt von RolfZueber: ...linear austragen (nach Angabe der Dicke der Linie im Kontextmenü).
Das gibt es in Inventor nicht. Wenn Du in Inventor so vorgehen willst, musst Du erst die Linie (oder auch einen umfangreichen Linienzug) als Fläche extru Dieren und diese Fläche dann in einem weiteren Schritt aufdicken (die Funktion dafür heißt Verdickung/Versatz). Ich würde das aber nicht empfehlen. Es ist zwar nachvollziehbar, dass Dir das effizient vorkommt, in der Skizze statt der Umrisse nur eine einzige Linie zu zeichnen, aber ich finde es durchaus nützlich und sinnvoll, auch zu skizzieren, welche Ausdehnung das Bauteil haben soll. Und wie oben schon erwähnt ist das ja bei nur einem Rechteck wirklich nicht mehr Arbeit, denn dafür gibt es gleich mehrere Funktionen in der Skizzenumgebung. Für anspruchsvollere Konstruktionen modelliert man die Bauteile auch nicht einzeln, sondern zeichnet zunächst einen Plan, und darin muss man auch die Umrisse der wichtigsten, miteinander korrespondierenden Bauteile sehen können. Wenn man das gleich als Inventor-Skizze macht, kann man direkt aus dieser gemeinsamen Skizze die zueinander passend entworfenen Bauteile extruDieren. Und darin auch gemeinsam ändern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Wenn man so ein "Dünnes Feature" unbedingt haben wollte, könnte man im IV mit einem Blech starten. Das ginge genau so: Linie(nzug) zeichnen, Feature starten, Dicke und Richtung eingeben, Breite eingeben, fertig. Was sollte das aber für Vorteile bringen? Zumindest bei mir im Maschinenbau hab ich nur allzuoft den Fall dass ein Bauteil als einfache rechteckige Extrusion begonnen wird, und im Laufe der Konstruktion dann ziemlich viel zur Grundkontur dazu kommt. Auch dass aus einem vermuteten Blechteil später ein Frästeil wird (und umgekehrt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolfZueber Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja schade wenn man viele Rechtecke bemaßen muss war das schon ein praktisches Feature. Kann man die Einstellungen für den Orbit ändern? Also das ich mit drücken des Scrollrades das Bauteil drehe und Shift+Scrollrad das Bauteil in einer Ebene bewege? Ich muss ab und zu zwischen den Programmen wechseln und das macht mich absolut verrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
erstellt am: 31. Jul. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Shift+MMB als Orbit ist bei IV leider ein bisserl halbherzig umgesetzt, es fehlt z.B. eine effiziente on-the-fly Möglichkeit das Orbitcenter neu zu setzen. Sehr viel besser ist sowieso ein 3dx-Gerät. Und ja, sehr viele Kleinigkeiten sind justament anders bzw. andersrum zwischen IV und SWX. Zwingend Umdenken sonst hat man nur Ärger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
