  3D Linie mit iLogic erstellen
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  3D Linie mit iLogic erstellen (1056 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine 3D Linie (Linie im Raum) mit iLogic erstellen.
z.B. Line from 0,0,0 to 1,1,1
hat das schon jemand mal gemacht ?
Gruß Alex
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 30. Jul. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab ich es gemacht
(Code zunächst in VBA erstellt und ausprobiert - dort gibt es IntelliSense, Object-Browser etc. - dann nach iLogic kopiert. Dabei sind im Grunde nur die ganzen "Set" zu entfernen...)
iLogic:
Code:
Sub Main()
Test_3d_Sketch()
End Sub
Sub Test_3d_Sketch()
Dim oPrt As PartDocument
oPrt = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
oCompDef = oPrt.ComponentDefinition
Dim oSketch As Sketch3D
oSketch = oCompDef.Sketches3D.Add()
oSketch.Edit()
'--- aus dem "Create a 3D sketch dimension API Sample"
' https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/ENU/?guid=GUID-C86DC180-13EF-4FCE-9867-6D3061096787
    ' Check to make sure a 3d sketch is open.
    If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch3D Then
        MsgBox("A 3d sketch must be active.")
        Exit Sub
    End If
    ' Set a reference to the active sketch.
    'Dim oSketch As Sketch3D
    'oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject    'oben schon gesetzt
    ' Set a reference to the transient geometry collection.
    Dim oTransGeom As TransientGeometry
    oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Create a sketch line
    Dim oSketchLine As SketchLine3D
    oSketchLine = oSketch.SketchLines3D.AddByTwoPoints(oTransGeom.CreatePoint(5, 5, 0), oTransGeom.CreatePoint(10, 10, 20))
'Skizze fertig stellen
oSketch.ExitEdit()
End Sub
Gruß KraBBy
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBY
Vielen Dank
genau was ich gebraucht habe
Du bist für mich der Held des Tages
Alex
