| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Rahmen und Schriftfelder (1096 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 28. Jul. 2019 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich Rahmen (Zeichnungsrand) und Schriftfeld selbst kreiert habe, werden diese in der Vorlage abgelegt. Sind diese auch irgendwo in einem Speicherpfad (templates) abgespeichert? Oder sind diese nur über die Vorlage greifbar? Wie funktioniert der Import und Export über den Übertragungsassistenten? Ist wohl so,wie beim Acad Designmanager, dass er sich die Daten aus der Datei holt. Oder gibt es doch einen Ablagepfad? ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Jul. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Von welchem Programm ist die Rede (und welche Version)? Wir sind hier zwar im Inventorforum, aber sowohl im Profil als auch im Text steht, daß Du jetzt mit SWX rummachst ... [EDIT]: Falls Inventor: >>click<< und viele andere. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt jupa, sorry dafür. Wir haben SolidWorks beschaffen jetzt zusätzlich Inventor(2020) und ASi-Profile. Ich spiele z.Zt. mit Inventor 2018 herum, um meine Kenntnisse ein wenig aufzufrischen. Bin gerade dabei die Vorlagen aufzubauen. ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
naja die Sachen liegen in der idw und wenn du Sachen benötigst die nicht darin enthalten sind kannst du die mittels strg C strg V reinholen. Wenn es viele sind gibt es die sehr guten Zeichnungsresourcen Übertragungsmanager. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
