| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Import von step Datei und Positinierung (2379 / mal gelesen)
Ralph1703-2 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2019 Inventor 2015
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all ich habe folgendes Thema. Wenn ich z.B. eine Step-Datei mit verschiedenen Streben in meine Baugruppe importiere oder auch vorab die Step in eine Inventor Datei umwandle kann ich diese nicht so einfach mit anderen Bauteilen in Abhängigkeit bringen. Es ist dann immer so, dass dann nur die Strebe in Abhängigkeit geht bei welcher ich die Fläche für die Abhängigkeit auswähle, der rest bleibt dann an Ort und Stelle und die Baugruppe ist somit im Eimer. Muss ich Importierte Baugruppen immer nochmal komplett in Abhängigkeit bringen oder gibt es da einen generellen Trick. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Logisch überlegen: Importe aus denen eine BG entsteht bestehen aus lauter losen Teilen, jedes an seinem korrekten Platz, aber eben lose (nicht verknüpft). Wenn Du ein einzelnes Teil daraus woanders hin verknüpfst können sich die anderen Teile gar nicht mit bewegen - wie auch? Wenn Du Gruppen von Teilen zusammen bewegen willst, musst Du ebendiese Teile zuerst in eine (temporäre?) UnterBG verschieben, dann kannst Du sie gemeinsam bewegen. Wenn Du die gesamte BG woanders hin bewegen willst, musst Du zuerst logischerweise die gesamte BG in eine UnterBG verschieben. NB: Mein langjähriger Wunsch, eine Verknüpfung "relativ fix", also beliebige Teile in ihrer momentanen Position relativ zueinander zu fixieren, aber gemeinsam dennoch frei im Raum beweglich zu halten, wurde bislang weder verstanden noch erfüllt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die guten Tipps, werde das gleich mal versuchen. Nur das mit der Unterbaugruppe verstehe ich nicht so ganz. Wird aber vermutlich dann so aussehen, das ich die Teile für diese Baugruppe einfach als neue Datei in eine BG nehme und dann die Abhängigkeiten noch vergeben muss? Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
In neueren Versionen von IV kann man nicht mehr so einfach beim Importdialog angeben ob man BG oder BT haben will, sondern das entscheidet IV selber anhand der Step-Datei (wie sie exportiert wurde). Man könnte dann nach dem Import aus einer Multibody-BT-Datei eine BG machen, oder aus einer BG per AK ein BT. Letzteres tun wir auch in der Regel bei Zulieferteilen. Das mit dem Erstellen der UnterBG ist denkbar einfach: Gewünschte Teile markieren, <Tab> drücken, BG-Name und Speicherort angeben, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Jul. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: In neueren Versionen von IV kann man nicht mehr so einfach beim Importdialog angeben ob man BG oder BT haben will, sondern das entscheidet IV selber anhand der Step-Datei (wie sie exportiert wurde).
Wenn du ein MBP aus der Baugruppe haben willst, musst du mit einem neuen IPT starten: Verwalten - Importieren erstellt dann Volumenkörper aus den Teilen der STEP-Baugruppe ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Jul. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Zitat: Nur das mit der Unterbaugruppe verstehe ich nicht so ganz. Wird aber vermutlich dann so aussehen, das ich die Teile für diese Baugruppe einfach als neue Datei in eine BG nehme und dann die Abhängigkeiten noch vergeben muss?
Mein Vorgehen ist bei so Importen immer Step importieren in der entstanden Import Baugruppe alle Teile markieren und fixieren Baugruppe speichern& schliessen neue Baugruppe öffnen Import Baugruppe in neue Baugruppe platzieren (das ist dann eine Unterbaugruppe ;-) ) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
wenn keine Bewegungen (über Abhängigkeiten) rein müssen best practice seit IV2016: - neue leere ipt
- Menü Verwalten -> Importieren
- Step wählen
- Dialog ausfüllen
- ggf. im 2.Reiter nach "laden" Inhalt selektieren/reduzieren
- wenn von der Stepdatei ein Update zu erwarten ist, kann auch verlinkt werden, ansonsten importieren
ergibt eine Mehrkörperdatei ohne Gehampel über Ableiten/Ersatzobjekt oder so. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Jul. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Ich mache es auch wie MacFly. Nachher kann ich immer noch einige von den fixierten Teilen lösen bzw. in Unterbaugruppen zusammenfassen und über Abhängigkeiten bewegen. ------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
