  Blechbiegetabelle und Korreturwert
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Blechbiegetabelle und Korreturwert (1321 / mal gelesen)
Ulrich Reichel
Dipl.-Ing. Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Reichel an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Reichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Reichel
Inventor Vault 2021
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe von einer Blechbiegemaschine durch Versuche ermittelte Korrekturwerte für verschiedene Blechdicken und Biegeradien.
Dise Werte werden bisher von Hand in jedem Blech bei den Blechparametern (Sheet Metal Defaults) eingtragen.
Nun habe ich eine Blechbiegetabelle erstellt und darin die entsprechenden Werte eingesetzt.
Leider ergeben sich unterschiedliche Abwicklungen, je nachdem, ob die Abwicklung (Unfold Rule) dach Blechbiegetabelle (Bend Table) oder K-Factor erfolgt.
Kennt jemand das Problem?
Ulrich Reichel
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Problem, sondern logische Konsequenz und Sinn der Sache.
[edit]
Lesestoff
[/edit]
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Jul. 2019 editiert.]
Ulrich Reichel
Inventor Vault 2021
Windows 10
HP Z Book
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nightsta1k3r.
könnte ich bitte ein bischen mehr Erklärung oder einen Link zu einer Erklärung haben?
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 24. Jul. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Reichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich
Wenn du doch nun die verschiedenen K-Faktoren für die verschiedenen Blechdicken und Radien ermittelt hast, musst du nur noch für jede Variante eine eigene Blechregel anwenden, und diese dann anwenden
Somit hast du dann pro Dicke / Biegeradius eine einheitliche Abwicklung
