  Versatz in Skizze macht nicht was er soll
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versatz in Skizze macht nicht was er soll (2498 / mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_008_Bauteil1.ipt
folgendes Phänomen passiert immerwieder mal in der Skizze, beim benutzten des Befehls Versatz.
Kreis gezeichnet Befehl Versatz auswählen Maß eingeben, im Beispiel 3,6 nach drücken von Enter steht an der Maßzahl ein komischer Wert (3,391), aber beim öffnen der Bemassung durch Doppelklick steht der richtige vorher eingegeben Wert.
Bild und Datei anbei.
MfG Marcus
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
auch lustig wenn man in die fx-Liste schaut.
Aber bei d1 nur die EInheit löschen und alles stimmt wieder, auch der krumme Nennwert.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Skizze hat der innere Kreis diesen krummen Wert, und das krumme Skizzenmaß stimmt.
Warum beim Editieren ebendieses krummen Maßes justament 3,6mm vorgegeben wird weiß ich nicht, vielleicht merkt sich IV irgendwo dass Du da schon mal 3,6 vorgeschlagen hattest?
Jedenfalls, wenn ich den vorgeschlagenen Wert von 3,6 bestätige zeigt die Skizze auch 3,6 an.
Probiert mit IV 2019.4
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Der Abstand beträgt tatsächlich 3,391. Bei mir in IV 2019 erscheinen im Maßeditor die von Dir eingegebenen 3,6 mm, und damit wird dann auch korrekt neu berechnet und gezeichnet.
Warum der Wert aus dem Maßeditor bei Dir nicht umgesetzt wird, weiß ich auch nicht. IV 2012 oder 2015 habe ich nicht.
Hast Du alle Service-Packs installiert?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, wie ich den Fehler behebe habe ich auch schon rausgefunden, ist nur lästig jetzt beim erstellen darauf zu achten das eingegebene Maß nach erstellung zu editieren.
Installiert ist
Inventor 2015 ServicePack 2 Update 6 .
Gibt es eigentlich für Kunden ausserhalb von Subscription auch die Möglichkeit sowas bei Adesk zu melden.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Jul. 2019 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
für 2015 auch für Subscriptionkunden nicht mehr, der ist schon 2 Jahre aus der Wartung.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann heißt es wohl damit leben
Danke für euere Antworten bzw. Bestättigung...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Jul. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
Hab mit genau dieser Version (s. Bild) versucht, das Verhalten zu reproduzieren - ohne Erfolg. Habe gefühlte 100 Versetz-Versuche gestartet, sowohl in Deiner Datei als auch in neu erstellten und alten bereits bestehenden. Es wird stets um den eingegebenen Versetz-Abstand (sowohl mit Dezimalpunkt als auch mit Dezimalkomma probiert, auch verschiedene Anzeigegenauigkeiten getestet, auch auf verschiedenen im Raum liegenden Skizzierebenen) versetzt (und dieser Wert wird auch am Maß angezeigt).
Wenn es wirklich bei Dir "immerwieder mal passiert" würde ich eventuell eine Reparaturinstallation in Erwägung ziehen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Jul. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jupa für das überprüfen...
Mir hat das am Wochenende auch keine Ruhe gelassen also habe ich an allen Einstellungen hin und her probiert Häkchen rein raus.
Wenn ich bei mir unter Extras Anwendungsoptionen Skizze den Haken bei Raster fangen rausnehme funktioniert das Versetzten mit Versatz wieder wie erwartet.
MfG MacFly
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch probiert das Verhalten zu reproduzieren, und den Rasterfang (der uns bereits zu MDT-Zeiten gelegentlich gehunzt hat) irgendwie in Verdacht gehabt, ein/aus desselben hat bei mir allerdings keinen Einfluss gehabt.
mfg - Leo
