  Zähnezahl Zahnriememodul
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Zähnezahl Zahnriememodul (1047 mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 19. Jul. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit im Zahnriemenmodul eigene Zahnriemen mit eigener Zähnezahl anzulegen?
möc
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber aber da musste dich selbst reinfuchsen, gibs keine doku für.
Die Dateien dafür findeste unter
...\DesignData\Design Accelerator\Tables\SBelts
und für die sprachressourcen da
...\DesignData\Design Accelerator\de-DE\Tables\SBelts
Fallste nich (nur) deutsch brauchs, dann statt de-DE die andre länderkennung.
Wennste nur zusätzliche längen für einen bestehenden riemen brauchs isses noch einfach. Dann brauchste nur unter
...\Design Accelerator\Tables\SBelts\Belts
in der entsprechenden xml datei weitere member eintragen, in sprachressourcen brauchste dann nix anpassen.
himmelblau
hamoc
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,Danke!
möc
