| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Inventor Gestellgenerator Profile ausrichten (2218 / mal gelesen)
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015 Siemens NX 10 und Windows 7
erstellt am: 08. Jul. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich verwende den Inventor 2019 Gestellgenerator innerhalb der Baugruppe. Zuerst habe ich eine 3D Skizze erstellt von dem Bauteil. Anschließend eine Baugruppe erstellt und den Gestellgenerator darauf angewendet. Jetzt habe ich jedoch folgendes Problem: Die Profile sind nicht rechtwinklig zueinander. Ich hätte gerne alle im 90 Grad Winkel zueinander. Auch die Funktion "align" tut es hier nicht wie sich bei der Detailaufnahme erkennen lässt. Weiß jemand warum? Viele Grüße, Airfox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
du eigentlich müsste es ohne Probleme klappen. Was mich ein wenig irritiert bei deinem Bericht ist, dass du noch eine 3D Skizze erstellt hast. Wozu denn das? Kannst du diese ipt mit der 3D Skizze mal hochladen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
…zu Anfang der „Gestellgenerator-Geschichte“, war eine 3D-Skizze immer der Anfang (allen Übels). Ist heute wohl noch immer so - oder? Und die Aktualisierung von 3D-Skizzen, nach Änderungen, ist wohl immer noch etwas „hakelich“! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Ist heute wohl noch immer so - oder? ...
Ne, war noch nie so. Das masterbauteil konnte schon immer auch aus 2d skizzen und/oder körperkanten von volumen und flächen bestehen. Das skelettbauteil mit der assoziativen 3d skizze erstellt sich der gestellgenerator daraus selbst. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten. Hier Meine Antworten: @freierfall: Hallo Sascha, ich habe die 3D Skizze gewählt, da ich hier einen 3D Bauraum habe, so brauche ich nur eine Skizze. @Manfred Gündchen: Ja das stimmt, wobei ich habe festgestellt, dass wenn man sich relativ viel mühe gibt beim erstellen und alle Linen mehr oder minder 90° haben ist es weniger ein Problem auch im Nachhinein Änderungen durchzuführen. @All => Lösung. Also ich bin mitlerweile auf die Lösung gekommen. Das Problem waren unter anderem die Gehrungsschnitte. Also für alle die vor einem selben oder ähnlichem Problem stehen: 1) Skizze egal ob 2D oder 3D 2) Gestellgenerator verwenden 3) Dann bei Ändern/Anpassen oder so (Rechts neben Gestellgenerator) die Profile so voneinander abhängig machen das hier alles wie gewünscht ist. Es kann sein das eine Mehrfachabhängigkeit nicht möglich ist. Das machte zumindest bei mir immer noch Probleme. 4) Erst wenn alle Profile richtig sitzen sollte man die Gerungen etc. vornehmen da ein "rückwirkendes anpassen" offensichtlich nicht möglich ist. Ist in meinen Augen zwar etwas komisch, aber wahrscheinlich hat Autodesk einfach noch keine Zeit gehabt das anzupassen oder "wir benutzen" es einfach nur nicht richtig Trotzdem danke für eure Antworten, jetzt haben wir es ja
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
Bei einem so einfachen rechteckigen Gestell wie im 1 Post zu sehen ist, wäre eine 3D Skizze ja auch völlig unnötig und unpraktisch. Hierfür reichen 2D Skizzen oder ein Flächenkörper allemal. [Diese Nachricht wurde von Polymorph am 09. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
Zitat: Original erstellt von himmelblau: …Ne, war noch nie so… …Das skelettbauteil mit der assoziativen 3d skizze erstellt sich der gestellgenerator daraus selbst…
…na ebend doch (!)! [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 10. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: …na ebend doch (!)!
aber von der soll man tunlichst die Finger lassen, da kann man nur kaputtmachen! Ein Solid- oder Flächenmaster hat u.a. den Vorteil dass die Profile definiert ausgerichtet werden. Bei einem Profil auf einer Linie einer 3D-Skizze ist die Ausrichtung unklar, da ist die D-Skizze eindeutig die bessere Wahl.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
