| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: DWG Layout in INVETOR einfügen. (3515 mal gelesen)
AliliBaj Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 18.03.2019
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe wiedermal eine Frage auf die ich keine Antwort finde... weiß jemand oder ist es überhaupt möglich ein DWG Layout in Inventor einzupacken? Zurzeit mache ich es so: DWG Layout von AutoCAD in IGES exportieren und dann in Inventor so importieren. Jedoch hab ich das Problem, dass ich in der Zeichnung dann die 3D-Skizze (?) nicht einfügen kann. Habe 2 Bilder eingefügt um zu sehen was ich genau meine [Diese Nachricht wurde von AliliBaj am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
erstellt am: 24. Jun. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
erstellt am: 24. Jun. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leuts, Genau, ich habe einen Anlagen 2D-DWG Plan und möchte meine Geräte dort einsetzen. ich habe das jetzt mal mit "AnyCAD" versucht. Danach hab ich mir das DWG-Layout als IPT-file abgespeichert. Wenn ich dann in der Zeichnung die Ansicht "DWG-Layout.ipt" einfüge, bekomme ich nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
Guten Morgen, du nimmst dafür nicht die idw sondern die Inventor dwg. - neu Inventor dwg öffnen und darin deine Ansichten platzieren. Die Ansichten sollten unter Anzeigeoptionen bei Ausrichtung auf fest stehen. Damit verrutschen diese später nicht mehr. - nun im Autocad öffnen. Dort im Modellbereich kopierst du deine dwg welche du anzeigen lassen möchtest. Mittels xref kannst du deine Inventoransichten im Modellbereich platzieren. Nun gehst du in den Layoutbereich und platzierst deinen Bereich. - wenn du nun im Inventor das wieder öffnest siehst du es. Es atkuallisiert sich auch fast immer, manchmal musst du noch schnell es mit AutoCad öffnen um es zu aktualisieren. Aber nicht immer reicht das so? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizze habe ich Sichtbar gestellt - ändert sich jedoch nichts. @Sascha Das hab ich mal gemacht, jedoch sind viele Genauigkeitsfehler aufgetreten.. Gibt es keine andere Lösung wie oben mit AnyCAD? Mit meiner erzeugten IPT-file kann ich leider diese Linien nicht sehen im Zeichnungsbereich. Auf meiner 2D Zeichnung erzeuge ich 3D Modelle und so kann ich mehreres prüfen. Also benötige ich im Modellbereich und Zeichnungsbereich mein 2D Layout.
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
Zitat: Original erstellt von AliliBaj: ...jedoch sind viele Genauigkeitsfehler aufgetreten...
wie meinst du das? denn im AutoCad kannst du alles schön mm genau übereinander legen. Du mit Anycad würde ich das nicht machen. Ich arbeite damit dennoch haben solche Layouts die angewohnheit sehr umfangreich zu sein und dass kann nur AutoCad händeln und nicht die Skizzenumgebung von Inventor. herzlich Sascha Nachtrag: ich vermute du hast den Xrefteil übersprungen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
- das sprengt meine Möglichkeiten, ich habe mir kein Aufnahmetool gekauft wie andere hier im Forum. --- ich drehe den Spieß um --- 1. Frage welche Inventorversion nutzt du? --- mache bitte folgendes --- - ein kleines Bauteil mit einem Loch erstellen - ein kleines Autocad-Layout in Form der dwg estellen (welches du quasi reinkopieren möchtest, noch nicht die Inventordwg) beides hier hochladen. Dann haben wir den selben Dateistand. ich melde mich wieder wenn du das gemacht hast und herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
Super danke Dir sehr. IV 2019 habe ich noch installiert. 😊 Was du im Inventor machen musst. - Inventor dwg neu erstellen. Dann platzierst du die Draufsicht vom Bauteil1 neben der Zeichnung. Nun noch mal einen Doppelklick auf die Ansicht und unter Anzeigeoptionen die Ansichtsausrichtung von Zentriert auf Fest stellen. Nun speichern. Nun AutoCad starten: - Beide Zeichnungen öffnen. Die Zeichnung1.dwg und die oben erstellte Zeichnung in meinem Falle Layoutbeispiel_freierfall.dwg. - Die Zeichnung1.dwg öffnet sich im Modellbereich (siehst du unten links) - Die Layoutbeispiel_freierfall.dwg öffnet sich im Blattbereich oder auch Layoutbereich genannt. - Nun in der Zeichnung1.dwg alles markieren und mit strg C kopieren. - Nun in der Layoutbeispiel_freierfall.dwg unten links auf Modell umschalten und da strg V und das kopierte Layout absetzen. - Nun oben bei Einfügen auf den 1. Befehl klicken Einfügen und da findest du die Ansicht aus dem Inventor. Ok der Befehl heißt bei mir EINFÜGE bei Namen oben mal aufklappen und da findest du die Inventor - Ansicht1 Ok irgendwo absetzen. - Das reinkopierte Layout habe ich mal rot gefärbt und als eine Gruppe zusammen gepappt. Damit kann man es später einfacher austauschen. - Nun schiebst du die Inventoransicht von Zentrum zu Zentrum. Musst ein bisschen mit dem Fang spielen, kann aus sein oder zu viele an. Beim Zentrumsfang musst du erst den gewünschten Kreis drüberfahren, dann taucht das Zentrum als Fangpunkt auf. - Nun umschalten auf Blatt und oben auf Layout und da auf Ansicht einfügen und neu Ansicht einen Rahmen um das Layout ziehen und Enter. Der Ansichtsrahmen ist angeschaltet und wenn man den anklickt, dann gibt es in der Mitte ein Viereck und einen Pfeil nach unten. Mit dem einen kannst du die Ansicht verschieben und mit dem anderen kannst du den Maßstab ändern. --- Sorry wegen dem xref und denn irgendwie habe ich das früher damit gemacht. Das es nun einfüge heisst. Ich kann nur die begrenzten AutoCadbefehle. 😊 Bitte stelle Fragen, wenn du nicht weiter kommst. Herzlich Sascha Nachtrag: den Ansichtrahmen kann man auch ausschalten und noch vieles andere [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, VIELEN DANK!!!!!!! Aber eine Frage hätte ich noch... und zwar kennst du vielleicht einen Trick oder Ähnliches, wie ich die Schattierung von ACAD verbessern kann? Ich hab dir 2 Screens eingefügt, da siehst du einmal einen ACAD-Screen und einmal Inventor ... Das war auch der Grund, warum ich ein DWG-Layout von einer Anlage einfügen will. NOCHMAL DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliliBaj
öffne mal diese dwg im Inventor und da gibt es unter Extra Dokumenteigenschaften und unter Zeichnung Bitmap-Auflösung auf 300dpi stellen. hat das im AutoCad dann bei Dir eine Verbesserung gebracht? herzlich Sascha Mein Beitrag: bezieht sich darauf, dass die schattierte Ansicht im Inventor erstellt wurde. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
