  Bib.-Teil speichern unter => Formular öffnen
Autor Thema:  Bib.-Teil speichern unter => Formular öffnen (559 / mal gelesen)
Hoernybernd
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hoernybernd an!   Senden Sie eine Private Message an Hoernybernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoernybernd
Win 10
Inventor 2021 Pro
AutoCAD Mechanical 2021
CAD-Verwaltung CIMDatabase 11.5
mit WorkspaceManager
erstellt am: 24. Jun. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beim "benutzerdefinierten Speichern unter" eines Biblotheksteiles automatisch ein Formular öffnen zu lassen?
Am besten noch wärend des Befehles:
Zwischen:
  Fenster Biblotheksteil => Auswahl => "Wie benutzerdefiniert" =>
und
  Speichern unter
Wenn das möglich wäre.
Mit dem Formular könnte man verschiede Eingabe-Infos für die jeweilige Xf-Werten für Sondergrößen geben.
(z.B. Standard = 1100, 1200, 1300; Sondergröße möglichst in hunderter Schritten)
Oder ein bestimmtes Speicherschema für den Dateinamen (wenn es vor dem "Speichern unter" funktioniert.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich rüber bringen. Aber deshalb ist es auch schwer in Suchbegriffe zu fassen.
Danke für eure Bemühungen.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jun. 2019 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoernybernd 10 Unities + Antwort hilfreich
On_save event
dann die Maske
