Thema: Inventor Zeichnung über Bauteil öffnen mit Hilfe von VBA (1404 mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016 Inventor 2023
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe momentan das Problem, dass der Zeichnungsnamen nicht dem Bauteilnamen entspricht. Dadurch funktioniert die Änderung des Dateityps nichts. Daher hilft mir dieser Link nicht weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000836.shtml Kann man über VBA die Zeichnung direkt über einen Verweis des Bauteils öffnen?
Was ich suche ist: Öffne mir die Referenzierte Zeichnung zum Bauteil. Meines Wissens steht kein Verweis zur Zeichnung in den IProperties Kann man über VBA sagen Rechtskick -> Zeichnung öffnen.? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Wie Du schon richtig sagtest, weiß keine IV-Datei wohinein sie überall referenziert wurde. IV bzw. der Apprentice dazu sucht alle im Suchbereich vorhandenen irgendwie in Frage kommenden Dateien zusammen und wirft in jede Datei einen kurzen Blick hinein um zu schauen ob die gegebene Datei darin referenziert ist. Das kann je nach Art und Umfang des Suchbereichs natürlich etwas dauern. Bin mir ganz sicher dass genau dieser Vorgang programmäßig zugänglich ist, weiß aber nicht wie das konkret ginge. Erschwerend mag da hinzu kommen, dass Du im Falle eines Bauteils nur genau die entsprechende Bauteilzeichnung haben möchtest, und nicht auch die Zeichnungen von Baugruppen wo ebendieses Bauteil referenziert ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete, Da hast du einfach Pech mit deiner Struktur (IDW ungleich IPT) Was du machen kannst: 1. beim Speichern der IDW den FullFileName der IDW in das IPT in einen Benutzer-Parameter eintragen. z.B. IDW_Name = D:\Irgendwo\Irgendwas.idw 2. aus dem IPT heraus diesen IDW_Name auslesen und die IDW öffnen. Bei mehreren IDWs zu einer IPT eben mehrere IDW_Name1, IDW_Name2...
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit, ich finde die Idee, zuerst die Zeichnungen nach den referenzierten Teilen zu fragen garnicht schlecht. Meine Herangehensweise wäre nun, dass ich alle Zeichnungen mit den Referenzen in eine Textdatei schreiben lasse und im nachhinein, mit einem Bauteil die Zeichnung erfragen kann. Die Erfragung der Referenz sollte am besten ohne öffnen von unnötigen Fenstern erfolgen... Performance usw... Mein Problem ist nun, dass ich nach durchforstung des Internets leider keine möglichkeit gefunden habe den Referenzpfad einer Zeichnung auszulesen.
Hat jemand von euch ein Schlagwort oder vielleicht schon ein Code? Vielen Dank Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jun. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Peter, damit du aml einen Ansatz hast: Code:
Select Case oDoc.DocumentType Case Is = kDrawingDocumentObject Set oDrwDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDrwDoc.ActiveSheet.DrawingViews.Count > 0 Then If oDoc.ReferencedDocuments.Count > 0 Then Set oRefDoc = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Zitat: Original erstellt von Pete85: Meine Herangehensweise wäre nun, dass ich alle Zeichnungen mit den Referenzen in eine Textdatei schreiben lasse...
Wenn du nur einige 100 IDWs hast, mag das gehen. Bei mehreren 10.000 IDWs läuft die Suche in der Textdatei ewig. Dann brauchst du eine Datenbank - Genau das ist Vault Basic (und koscht nix) Vielleicht wäre es ja noch nicht zu spät, dein Nummernsystem zu korrigieren: Zeichnungsnummer = Dateiname (IPT bzw. IAM) = Dateiname IDW. Und das in sinnvolle Unterordner ablegen, dann findet immer jeder alles, ohne zu suchen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jun. 2019 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
