  Maßstabsgetreue DXF Zeichnung, Metrisch
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstabsgetreue DXF Zeichnung, Metrisch (3142 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 15. Jun. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die anwesenden Experten gerne um Hilfe bitten.
Worum geht es?
Ich möchte Holzplatten von Anbietern per CNC Fräse bearbeiten lassen. Ich habe bei meinen Anfragen nun oft als Antwort bekommen, dass ich doch bitte eine DXF-Zeichnung im Maßstab 1:1 zusenden möge. Leider habe ich bei derartigen PC-basierten Zeichnung nicht viel Wissen bzw. entsprechende Programme.
Ich habe mir nun folgenden Weg überlegt:
Zur Zeichnung selbst möchte ich das Programm Draw.io benutzen, weil es sehr simpel aufgebaut ist und ich damit relativ leicht zurecht komme. Die Dateien dort können bspw. als PNG exportiert/gespeichert werden. Wenn dies geschehen ist, kann diese Datei über einen Onlineconverter in ein DXF-Dokument umgewandelt werden. Möglicherweise etwas umständlich, aber bei meiner Ausgangslage wohl passend.
Meine Frage:
Beim Öffnen eines neuen Dokumentes über draw.io kann ich eine Papiervorlage angeben, z.B. A4 oder A0 (1189mm x 841mm). Auf dem Arbeitsblatt mit diesen Maßen möchte ich nun meine zu fäsenden Formen aufzeichnen und zwar entsprechend maßstabsgetreu in mm. Das ist aber wohl nicht möglich, bzw. das gelingt mir nicht. Ich wollte bspw. ein Kreissegment mit den Maßen 630 mm (lange Seite) und 250 mm (kurze Seite) auf dem A0-Format platzieren. Die Dimensionen der Form können nur als "pt" angegeben werden. Wenn ich nun meine beiden Werte (630 und 250) als "pt" angebe, entspricht dies aber nicht 630 bzw. 250 mm. Das schließe ich daraus, dass die Proportion auf dem A0-Blatt nicht passt. Bedeutet das also, das 1 "pt" auf meiner Vorlage eben nicht 1 mm repräsentiert? Und wenn ja, wie gelingt es mir, maßstabsgetreue Formen zu zeichnen?
Ich habe hier vier Bilder angehängt und farblich gekennzeichnet, die meine Beschreibung illustrieren.
Für jeglichen Tipp bin ich sehr dankbar!
Euch ein schönes Wochenende und viele Grüße,
Jan
erstellt am: 15. Jun. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Horst,
dein Programm kenne ich nicht und speichert nur Bildformate ab.
Eine Konvertierung von Bild auf dxf ist immer problematisch und unsauber.
Kaufe Dir für 15 Euro dieses Heft mit der beiliegenden CD.
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01317XJOM/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
Es ist eine ältere Vector-Vollversion drauf, auf der alles funktioniert.
Gesperrt ist nur das Speichern von dem NC-File, was Du nicht benötigst.
Speichern von deinen dxf-Files geht.
Die Software ist allerdings von 2001, was Probleme mit Windows 10 geben könnte.
Es ist ein super einfaches Programm, auch für schwere Pflegefälle :-)
Du wirst zufrieden sein.
Mein Angebot an Dich:
Du kommst mich mit deinem Rechner besuchen und ich nehme mir einen Tag Zeit.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2019 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Inkscape (ist kostenlos) kannst Du solche Sachen machen. Und das Gute daran, Du kannst aus dem Programm heraus
unter anderem als DXF (R14) speichern.
EDIT: Bilder hinzugefügt
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Jun. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jun. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein einfach cad benötigst, dann nimm doch
https://qcad.org/en/
kostenfrei und gibt es auch als Windowsversion. Ist es denn privat, wenn ja kann ich das auch vielleicht mal kurz machen und Dir zu kommen.  Kostenfrei
herzlich Sascha
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Jun. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Bild.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei all den hier vorgeschlagenen Billig- und Gratisprogrammen bitte die DXF-Exporte genau prüfen und mit dem Fertiger deren Verwendbarkeit abstimmen.
Wird in vielen Fällen funktionieren, kann aber auch schief gehen, denn es gibt quasi keine offizielle Prüf-Instanz die die Qualität derselben sicherstellt.
mfg - Leo
horsthorst
erstellt am: 20. Jun. 2019 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt vielen Dank für die guten Tipps und Hilfsangebote!
Ich habe es jetzt einmal mit Fusion 360 probiert und denke, damit komme ich bei meiner Anwendung ganz gut zurecht.
Viele Grüße,
Jan
