  Netz: Cargo-/Transportnetz modellieren
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Netz: Cargo-/Transportnetz modellieren (1531 mal gelesen)
aircraft2019
Sehen Sie sich das Profil von aircraft2019 an!   Senden Sie eine Private Message an aircraft2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aircraft2019
Inventor 2019
erstellt am: 09. Jun. 2019 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für ein kleines Flugzeug ein Transportnetz modellieren, das die Koffer sichert. Es sollte möglichst realistisch aussehen und daher etwas locker an den Koffern "herunterhängen" - und natürlich trotzdem sicher aussehen. Mit einfachen Extrusionen und 2D Skizzen sieht das aus wie ein Käfig. Hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank schonmal ;)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2019 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircraft2019 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in diesem Falle mit den 3D Formen und zupfen arbeiten.
unter 3D-Modell freiform erstellen auswählen. In Fusion 360 ist es ein wenig einfach zu Handhaben und intuitiver als in Inventor.
mit 2020 kannst du die Fläche dann auch abwickeln.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircraft2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es irgendwie so sein?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Jun. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircraft2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Rhino hat da prinzipiell die Drape-Funktion, ist aber nicht perfekt bei komplizierteren Geometrien.
3ds Max kann das wahrscheinlich noch besser. Mal hiernach gugeln:
3ds max drape surface
aircraft2019
Inventor 2019
erstellt am: 10. Jun. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...also erst einmal wären durchsichtige Löcher nicht schlecht (rechteckig) und dann wünsch ich mir ein bisschen natürliches fallen in die Ebene hinein/heraus.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircraft2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gehts eher weg vom Maschinenbau mehr in Richtung Visualisierung.
Da ist ein Maschinenbauprogramm bald an den Grenzen.
Mudbox war früher in der Suite.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Jun. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircraft2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf der Ablage hinter den Sitzen in einem kleinen Flugzug das Sicherungsnetz "Locker an den Koffern herunterhängt", wollte ich da nicht mitfliegen.
Die Bänder einer ordentlich gespannten Gepäcksicherung haben gerade Parten. Das lässt sich mit Sweeping entlang einer einfachen 3D-Skizze modellieren. Man muss dann aber für jeden Strang des Netzes jeweils ein eigenes Element mit Pfad und Profil erstellen. Für einen realistischen Verlauf der Pfade, an denen entlang der Seilquerschnitt gesweept wird, also auch für die Richtungsänderungen und Biegeradien an Auflagestellen, Kreuzungspunkten oder Netzknoten ist der User gänzlich selber zuständig. Helfen kann dabei, die Geometrie von Gepäckstück und Umgebung in die 3D-Skizze im ipt zu holen, z. B. per Abgeleitete Komponente oder auch mit Adaptivität (einer der wenigen Fälle, in denen ich die nutze), und mit Schnittebenen Bahnen und Punkte zu erzeugen, an denen der Verlauf der Pfade definiert wird.
Das Verhalten von Seilen u. ä. kann Inventor nicht von allein darstellen, es ist nun mal KEIN Simulationsprogramm.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
