| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Aufgabenplanung: STEP für alle Dateien (1504 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, mit der Aufgabenplanung erstelle ich mir eine neue Aufgabe zum Dateien exportieren und füge dutzende Dateien hinzu. Mein Ziel ist es, diese Dateien alle als STEP AP203 zu exportieren. Der Aufgabenplaner schreibt für die Ausgabedateien als Vorgabewert *.dwg vor. Leider kann ich diese Vorgabe nur immer für jede Datei einzeln zu .stp ändern, auch per Mehrfachauswahl bearbeitet es immer nur den Dateityp für die zuletzt markierte Datei. Das ist sehr mühsam. Gibt es einen Weg, entweder die Vorgabe direkt auf .stp zu setzen oder wenigstens mit einer Mehrfachauswahl den gewünschten Dateityp einzustellen? Vielen Dank für Hinweise. ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja, ich habe STEP-Dateien bekommen: Nicht nur die Dateiendung, auch den Inhalt. Aber wie kann ich das Exportformat für alle Dateien in einem Rutsch einstellen? ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, wenn du die Quelldateien Ordnerweise hinzufügst mußt du nur einmal pro Ordner das Exportformat einstellen .... Wenn du eine passende Projektdatei hast, mußt du den Export auch nur einmal definieren ..... für alle. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
