| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor aus Export einer SAT-Datei (1514 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Unterlieferanten eine SAT, eine 3D-DWG und eine NWD-Datei bekommen. Ich habe aus der SAT-Datei eine Inventor -Datei erzeugt (Aufruf der SAT-Datei im Inventor, Export als Inventor-Datei). Da diese Datei aus 23571 einzelnen Dateien besteht, und diese in der Bearbeitung nicht handelbar sind (Aufruf dieser IAM dauert alleine 10 Minuten), möchte ich einzelne Dateien unterdrücken. Diese Funktion ist ausgegraut wenn ich eine ipt auswähle. Was ist der Grund? Kann ich das irgendwie ändern? Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hallo, Grundsätzlich gesagt, ist das Handhaben einer 23-tausend-Teile Datei mühsam bis an die Grenze des Unmöglichen, egal wie man es angeht und mit welchem Programm. Aus uralter Gewohnheit mach ich sowas zunächst lieber im AutoCAD, das ist in den meisten Fällen wesentlich performanter, schon alleine weil es keinen Browser mit 23.000 Einträgen verwalten muss. Also in Deinem Fall wäre ev. das vorherige Löschen von nicht benötigten Teilen im ACAD empfehlenswert, dann per Step nach IV, und dort weiterarbeiten. Hab ja keine Ahnung wie Deine Daten strukturiert sein sollen, aber ich splitte solche Importmonster meist in eine kleine Handvoll HauptBG auf, die ich dann jede für sich vereinfache (sinngemäß Abgeleitete Komponente mit ein paar geschickt angelegten Einstellungen), die ich dann wieder zu einer Dummy-Gesamt-BG zusammenfüge. Kann leicht mal ein paar Tage Arbeit sein das Ganze. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, die Idee mit AutoCAD ist bestimmt gut, ich kann jedoch mit AutoCAD 3D nicht umgehen. Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Warum es nicht möglich ist, die Bauteile im Inventor zu unterdrücken, ist dir auch nicht bekannt? Ich versuche, in dem ganzen Wust von Dateien eine Struktur reinzubringen. Ich habe z.B. 4 Geländer, diese möchte ich jeweils zu einer Baugruppe Geländer_1, Geländer_2...zusammenfassen. Kann ich dazu einzelne Bauteile zu einer iam zusammenfügen? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Das wäre zwar ganz normales ACAD, nur zufällig halt mit 3d-Blöcken, aber nur empfehlenswert wenn man halbwegs firm mit ACAD generell ist. Warum Du in Deiner Situation keine Bauteile unterdrücken kannst weiß ich nicht. Ist es denn ganz sicher eine BG-Datei? Wenn ja, dann solltest Du ganz einfach UnterBG an Ort und Stelle erstellen können, indem Du die gewünschten Teile markierts, und per <Tab>-Taste den Dialog zum Erstellen der BG aufrufst. Der große Nachteil von SAT-Dateien ist leider, dass jedes Teil ein separates Teil (eigene Datei) ist, ohne Rücksicht auf im Original etwaiges Mehrfachvorkommen desseblen Teils. Macht in Deinem Fall gut 23.000 Einzeldateien - überleg Dir gut wohin Du die speicherst! Da kann Windows schon auch Probleme bekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
nur mal ins Blaue: lässt sich sowas (SAT) auch in eine ipt importieren, so dass viele Volumenkörper entstehen? Daraus könnte man die benötigten Einzelteile/Volumen wieder in weitere ipt ableiten. So mache ich das mit Kundendaten oft Bauräume o.ä. (ist aber allermeist STEP), dann habe ich nur eine Datei zu verwalten. Ist aber vmtl. nur praktikabel, wenn man nicht viel mehr als eine Handvoll der 23 Tausend Teile braucht. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hey, das Problem ist das dir die Baugruppe vermutlich im Expressmodus angezeigt wird... Drücke auf Komplett laden dann kannst du auch untersrücken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von KraBBy: nur mal ins Blaue: lässt sich sowas (SAT) auch in eine ipt importieren, so dass viele Volumenkörper entstehen? ...
Eine IPT mit 23.000 Volumenkörpern ist weit jenseits dessen was IV handhaben kann, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von KraBBy: lässt sich sowas (SAT) auch in eine ipt importieren, so dass viele Volumenkörper entstehen?
ja, aber die Auswahlmöglichkeiten zum Entfernen sind in der Baugruppe ungleich vielfältiger als im Bauteil, also eine Pechvogellösung. Besser die aufbereitete Baugruppe danach in ein Bauteil ableiten. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
