| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Falsches Maß (1227 / mal gelesen)
damaster Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 24.04.2019
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder. Habe eine Baugruppe erstellt und davon eine Zeichnung ganz normal erstellt. Nun habe ich im nachhinein ein U-Profil aus dem Inhaltscenter darin eingefügt und will nun die Zeichnung dahingehend aktualisieren. Die Maße des Profil sind noch richtig, aber bei der Positionierung "mißt Inevntor falsch". Von den Kanten her war es mit 30mm positioniert, aber in der Zeichnung steht dann 39,95. Lösungsvoschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Typisch wäre, dass IV für diese Zeichnungsansicht die Bemaßungsoption "wahr" wählt (anstelle "projiziert"), was der Fall sein kann wenn das Modell in der Ansicht nicht perfekt orthogonal ausgerichtet ist. Also, IV versteht das dann als isometrische Ansicht und trägt die wahren (3d-)Längen in das Maß ein. RMB auf das fragliche Maß bringt Klarheit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
damaster Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Ansicht Bemaßungstyp auf parallel gestellt und dann war es wieder richtig. Komisch, dass das einfach so verstellt. wird vom Programm. Und dass das Maß dann so aufweicht in einer Draufsicht nur mit vertikalen und horizontalen Kanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
