  Bauteillänge in Baugruppe durch iLogic steuern
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Bauteillänge in Baugruppe durch iLogic steuern (1241 / mal gelesen)
FloM.
Sehen Sie sich das Profil von FloM. an!   Senden Sie eine Private Message an FloM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloM.
erstellt am: 26. Mai. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Baugruppe erstellen, in der gleiche Schienen (jedoch unterschiedlicher Längen) aneinander gefügt werden, zusätzlich sollten mehrere parallele Reihen dieser Schienen möglich sein, wobei jede Schiene eine individuelle Länge haben kann.
Zum besseren Verständnis habe ich einen Screenshot beigefügt.
Zur Information: Bei den Schienen handelt es sich um dasselbe iPart, das über ein Formular in der Länge variabel ist.
Ich möchte nun über ein Formular bestimmen, wie viele parallele Schienenreihen erstellt werden und wie viele aneinanderhängende Schienen pro Reihe erstellt werden:
Bsp:
1. Reihe: 3 Schienen
2. Reihe: 2 Schienen
3. Reihe: 2 Schienen
Zusätzlich soll jede einzelne Schienenlänge individuell eingegeben werden, und hier hänge ich aktuell... wie kann ich mit einer Regel in der Baugruppe auf die Schienenlängen zugreifen?
Muss ich ein "Vollmodell" erstellen mit der maximalen Anzahl an parallelen Reihen und aneinander hängenden Schienen und dann mit der Unterdrückung arbeiten oder gibt es auch die Möglichkeit, dies über Muster zu lösen (wobei hier evtl. die unterschiedlichen Längen Probleme erzeugen könnten)?
Vielen Dank im Voraus!
Flo
[Diese Nachricht wurde von FloM. am 26. Mai. 2019 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Mai. 2019 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloM. 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn die Schienen unterschiedliche Längen haben, dann sind es nicht die gleichen Teile = ipt-Dateien.
2. Wenn die Schienen innerhalb einer "Reihe" unterschiedliche Längen haben, dann kannst Du nicht mit Anordnungen arbeiten. Dies geht nur mit identischen Teilen. s. 1)
3. Ein iPart ist eine sog. "Fabrik" => aus dieser "Fabrik" werden tabellengesteuert unterschieldich parametrierte Bauteile erzeugt (Childs), die in einem Ordner abgelegt und verbaut werden können.
4a. Du kannst mit iAssembly die Baugruppe tabellengesteuert erzeugen, und dabei auch iParts steuern, oder
4b. Du kannst mit iLogic die benötigten Kompoenten (ich denke auch iPart-Childs) platzieren.
have fun.
FloM.
erstellt am: 23. Jun. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Anregungen.
Ich habe es jetzt so gestaltet, dass ich eine Maximalanzahl an Schienen erstellt habe und diese über iLogic aktiviere bzw. unterdrücke. War für mich ein recht einfacher Weg, der zum Ziel geführt hat.
Flo
Florian
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Jun. 2019 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloM. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist aber leider die Pechvogel Lösung
