  PDF und Step erzeugen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  PDF und Step erzeugen (3924 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal eine kleine Frage:
Ich habe ca. 100 Teile und Zeichnungen davon. Nun will ein externer Fertiger von jeder Zeichnung eine PDF und von jedem Teil eine step haben. Wenn die ipt und idw alle in einem Ordner sind, gibt es eine Möglichkeit, dass im Stapel ablaufen zu lassen?
Herzlichen Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, ja der Aufgabenplaner kann das. herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgabenplaner? <G>
Weil ich persönlich mit diesem Modul nicht zurecht komme, mach ich's so, dass ich alle in Frage kommenden Dateien gleichzeitig aufmache, und mit der Tastatur durcharbeite: Zuerst eine Datei abarbeiten damit die Einstellungen korrekt sind, dann:
<Alt>
<F>
<C>
<Enter>
<Strg>+<Tab>
repeat...
mfg - Leo
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
sieh Dir mal den "Drawing Porter" im Autodesk App Store an.
Der kann das im Paket. In den Einstellungen kann man auch gleich den Step Export auswählen.
Ich habe auch lange gesucht, da ich immer wieder dieselbe Anforderung habe wie Du.
Burkhard
Xantes
32GB HS
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise!
Leo, wie drückt man die Tasten, alle gleichzeitig, nacheinander?  Keine Ahnung und was bedeutet das letzte Wort?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut uralten Konventionen, schreibt man jeden Tastendruck in spitze Klammern, also <Alt> heißt einfach, die Alt-Taste drücken (und wieder loslassen).
In meinem Text oben, also:
Alt-Taste drücken
F-Taste drücken
C-Taste drücken
Enter-Taste drücken
Damit ist das Speichern-unter als Step erledigt.
Und dann per <Strg>+<Tab> (beide Tasten gleichzeitig drücken) weiter zur nächsten Datei.
repeat heißt grob vereinfacht gesagt, das alles laufend wiederholen.
mfg - Leo
Xantes
32GB HS
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, Leo, wenn ich das so mache, passiert nichts!
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 24. Mai. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein kleines Makro, welches den Step-Export erledigt.
Code:
Sub ExportAllOpenFileToStep()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To ThisApplication.Documents.VisibleDocuments.Count
        'Dokument als PDF exportieren
        Call Erstelle_Step(ThisApplication.Documents.VisibleDocuments(i))
    Next i
End Sub
Public Sub Erstelle_Step(oDoc As Document)
    ' Translator Add-In aufrufen
    Dim oStepTrans As TranslatorAddIn
    Set oStepTrans = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    'Referenz zum aktuellen Dokument setzen
    'Dim oDoc As Document
    'Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    'Wenn das Dokument kein Zusammenbau, oder keine IPT ist, dann Prozedur verlassen
    If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then GoTo weiter
    If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then GoTo weiter
    Exit Sub
weiter:
    'Dim TransObjs As TransientObjects
    'Set TransObjs = ThisApplication.TransientObjects
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Eigenschaft erstellen
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Datenmedium-Objekt erstellen
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Referenz zum DesignProjectManager setzen
    Dim oDesignProjectMgr As DesignProjectManager
    Set oDesignProjectMgr = ThisApplication.DesignProjectManager
    'aktuellen Workspace Pfad ermitteln
    Dim sPath As String
    sPath = oDesignProjectMgr.ActiveDesignProject.WorkspacePath & "\"
    ' Create a new FileDialog object.
    Dim oFileDlg As Inventor.FileDialog ' FileDialog
    Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
    oFileDlg.Filter = "STEP-File (*.stp)|*.stp|All Files (*.*)|*.*"
    oFileDlg.FilterIndex = 1
    oFileDlg.DialogTitle = "Step-File speichern unter"
    oFileDlg.SuppressResolutionWarnings = True
    'Wenn Zusammenbau (*.iam) dann hier weiter
        oDataMedium.FileName = sPath & Replace(oDoc.DisplayName, ".iam", ".stp")
        'Wenn Einzelteil (*.ipt) dann hier weiter
        ElseIf oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        oDataMedium.FileName = sPath & Replace(oDoc.DisplayName, ".ipt", ".stp")
    End If
    oFileDlg.FileName = oDataMedium.FileName
    oFileDlg.CancelError = True
    On Error Resume Next
    oFileDlg.ShowSave
    'Wenn ein Fehler auftritt, oder Benutzer auf Abbrechen geklickt, andernfalls wird der Dateiname angezeigt
    If Err Then
        MsgBox "Aktion wurde vom Benutzer abgebrochen!!", vbExclamation, "@Copyright by meierjo"
        Exit Sub
    ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then
        'Pfad und Dateiname anpassen, falls durch Benutzer geändert
        oDataMedium.FileName = oFileDlg.FileName
        'Prüfen ob der Translator die Option 'SaveCopyAs' unterstützt
        If oStepTrans.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
            'Export-Optionen festlegen
            'siehe auch http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/ENU/?guid=GUID-25D24E28-7517-4903-8AEE-123F8C71A89E
            ' Set application protocol.
            ' 2 = AP 203 - Konfigurationgesteuerte Konstruktion
            ' 4 = AP 214 - Automobil-Konstruktion
            ' 5 = AP 242 - auf verwaltetem Modell basierende 3D-Konstruktion
        oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 4
        ' Other options...
        oOptions.Value("Author") = ThisApplication.UserName
        'oOptions.Value("Authorization") = ""
        'oOptions.Value("Description") = ""
        'oOptions.Value("Organization") = ""
        Call oStepTrans.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        End If
    End If
    Err = 0
    MsgBox "Step-File unter  " & oDataMedium.FileName & "  abgelegt!!", vbOKOnly, "@Copyright by meierjo"
End Sub
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mai. 2019 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Das gibt's doch nicht.
Drückst Du die <Alt>-Taste, erscheint neben jedem Menüpunkt ein Kasterl mit einem Hotkey (Buchstabe oder Zahl). Der Hotkey für "Datei" ist <F>.
Und so weiter.
mfg - Leo
Xantes
32GB HS
erstellt am: 27. Mai. 2019 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo,
vielen Dank für Deine Mühe und dein Makro, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich weiß weder, was das ist noch wie man es benutzt!
Hallo Leo,
ich nutze jetzt den Trick, alle Dateien zu öffnen und dann nacheinander mit der Maus die Befehle zu wiederholen. Ist ja immerhin ein Teil Eures Rates! Das mit den Buchstaben funktioniert nicht, da ich nicht weiß, was da wo passiert. Tatsache ist aber, dass in dem Ordner, wo ich die erste Datei abgespeichert habe, was man ja machen soll, später zwar die anderen vom Bildschirm verschwunden sind, aber keine Datei im Ordner gelandet ist. Das meinte ich mit "es passiert nichts!" Der Ordner bleibt leer.
Aber egal, es reicht jetzt für die Aufgabe.
Was die App betrifft, darf ich keine neuen Programme installieren, da der Rechner dem Kunden gehört.
Problem ist  auch, dass Inventor bei einer step nicht die gleiche Nummer vergibt,. sondern einen neue nehmen will, so dass man händisch bei jeder Datei die Nummer eintragen muss.
Also, frohes Schaffen für die neue Woche und herzlichen Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade Xantes, dass Du da so knapp an der besseren Lösung vorbeischrammst.
Du könntest Dir jedenfalls noch die ganzen Mauskilometer sparen wenn Du das mit den Tastatur-Hotkeys machtest.
Und ja, bei mir wird bei Step-Export (Kopie speichern unter "Step" stets der original-Dateiname vorgegeben, halt mit der Dateierweiterung *.stp anstelle *.iam/ipt.
Könnte das irgendein Unterschied im Windows sein, wenn das bei Dir nicht so ist? Ich hab Win7/64, und das Verhalten ist genau so seit ich Windows und IV benutze.
mfg - Leo
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Tool. Diesmal von Jürgen Wagner.
Sieh Dir das mal an. Bei J.Wagner wirst Du dann wohl auch Fragen dazu los.
https://inventorfaq.blogspot.com/2018/01/inventor-makro-im-batchlauf-ausfuhren.html
Burkhard
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Jun. 2019 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
war verreist und habe deshalb nicht reagiert.
Nochmals vielen Dank für die beiden Hinweise und Bemerkungen. Die Hitze ist ja unerträglich, ich hoffe, heute wird es etwas besser.
