  Invetor Anordnung
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Invetor Anordnung (1764 mal gelesen)
Willi Hein
Sehen Sie sich das Profil von Willi Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Hein
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu einer "speziellen" Anordnung. Ich habe ein Rohr, aus dem rechteckige Ausschnitte ausgelasert werden sollen. Diese werden in einem bestimmten Abstand angeordnet. Allerdings verändert sich auch mit jedem Ausschnitt auch der Winkel der Position. Es ist also eine runde Anordnung, die gleichzeitig auch radial verläuft. Ungefähr wie auf dem Bild angedeutet. Hoffe das ist verständlich.
Meine Frage wäre jetzt, ob es eine Möglichkeit gibt, dies in einer Anordnung zu erledigen, ohne mühsam jedes Rechteck über neue Ebenen und Skizzen zu erstellen.
LG
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine solche Anordnung in direkter Kombination von zwei (oder drei, ist ja schließlich 3D...) Richtungen bietet Inventor leider nicht an, aber es gibt die Möglichkeit "Anordnung am Pfad". Dazu musst Du zuerst einen Pfad erstellen, der diese Wendelform darstellt, z. B. mit der Funktion Spirale in der 3D-Skizze. Dann kannst Du bei Anordnung als Richtung diesen Pfad wählen, wobei Du hier auch noch bei Ausrichtung "Richtung1" wählen musst, damit die angeordneten Exemplare auch der Winkelbewegung folgen.
"Radial" bezeichnet übrigens etwas Anders, nämlich die Richtung parallel zum Radius. Die Richtung parallel zur Tangente heißt tangential.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendelblock.ipt
Gibt es. Ich habe mal mit den Blöcken als separaten Body angefangen.
Anschliessend Rohr als neuen Körper dazu, und den Wendelblock davon abziehen.
2018 IPT im Anhang
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
3Dskizze.ipt
als 1. Extrusion zb ein Rohr
als 2. Extrusion dann die Vierkant-Aussparung
Dann eine 3D Skizze mit einer spiralförmigen Kurve um das Rohr legen
Anordnung entlang der Spirale
Beiliegend die IPT
Willi Hein
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
"Radial" bezeichnet übrigens etwas Anders, nämlich die Richtung parallel zum Radius. Die Richtung parallel zur Tangente heißt [b]tangential.
[/B]
Richtig! Da habe ich mich vertan. Ich meinte die axiale Richtung. Danke!
Willi Hein
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meierjo
Genau das ist es! Vielen Dank! Manchmal ist es doch so einfach. Man muss es nur wissen
Danke auch an die anderen!
transporter
Sehen Sie sich das Profil von transporter an!   Senden Sie eine Private Message an transporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für transporter
Autodesk Inventor 2014/2019
Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault
Windows 10
erstellt am: 12. Mai. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette2.ipt
ich schließe mich dem Thema der Einfachheit halber mal an. Habe auch eine Frage zu einer Anordnung. Ich würde gern in einer vereinfacht dargestellten Kette jedes x-te Glied mit einem Bolzen versehen. Leider funktioniert bei mir die Anordnung nicht richtig.
Zum Verständnis: ich habe eine Kette mit einer Gleiderlänge von 10mm und will jedes 10 Glied erkennbar machen. (10x10mm=100mm Raster)
Mein Ansatz war, dass ich einen Pfad erstelle und dort alle 100mm eine Bohrung setze und darauf dann den Bolzen in der Baugruppe setze. Aber hier schieter ich schon an der Anordnung Pfad. Siehe Anhang. Weiß auch dass das nicth realistisch ist, da Bogen und Sehnenlänge unterschiedlich sind.
Weiß hier jemand Rat.
Danke schonmal.
[Diese Nachricht wurde von transporter am 12. Mai. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Mai. 2019 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
das was bei Dir passiert, ist weil unter Richtung 1 der Startpunkt nicht bei deiner Bohrung liegt.
einfach auf genau das Zentrum der Punkt legen und dann passt es.
transporter
Windows 10
erstellt am: 12. Mai. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
perfekt, danke
