  Neuen Partslist Stil in bestehenden IDWs verwenden
Autor Thema:  Neuen Partslist Stil in bestehenden IDWs verwenden (697 mal gelesen)
NL-AC
Sehen Sie sich das Profil von NL-AC an!   Senden Sie eine Private Message an NL-AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NL-AC
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Verständnisproblem mit der Stilbibliothek (Inventor 2017):
Wir haben in die Stilbibliothek eine neue Partslist-Definition hinzugefügt. Die Vorlage ensprechend aktualisiert, alles prima.
Öffnet man aber eine Zeichnung, die mit der vorherigen Vorlage erstellt wurde, steht die neue Partslist erst zur Verfügung, wenn im Stileditor die neue Partslist mit Rechtsclick im Dokument gespeichert wurde.
Muss da so?
Norbert
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht, die Stile zu aktualisieren?
NL-AC
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Da wird nichts zum Aktualisieren angeboten.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
aber so hole ich die Sachen auch rein und diese Teilelisten sind nicht an die allgemeine Norm gebunden oder doch? Mist und herzlich Sascha
NL-AC
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden (vorm Bildschirm):
in der Bibliothek war zwar die Partslist drin, aber nicht mit der Einstellung "Use in Standard". Nach Änderung im Stileditor, Speichern in der Vorlage und Übertragen der Stile in die Bibliothek funzt es dann (Mittels Aktualisieren bei älteren Zeichnungen).
