| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schweißteil Zeichnung (1718 mal gelesen)
N.Weisslinger Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 28.03.2019 Inventor Professional 2020
erstellt am: 03. Mai. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab leider mal wieder ein kleines Problem. Ich hab auf Inventor ganz normal ein Schweißteil aus mehreren Einzelteilen erstellt und danach dieses Schweißteil bearbeitet (Z.B. 5mm abgefräst ). Danach ab ich mit Inventor eine Zeichnung aus 2 blättern erstellt : Blatt 1 für die Schweißteil Zeichnung (Dazu hab ich die Vorbereitungen eingefügt), und Blatt 2 für die Bearbeitungszeichnung (dazu hab ich die Bearbeitung eingefügt). Nun hab ich folgendes Problem : Auf beiden Blättern ist das Gewicht von dem bearbeitete Teil. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass das Gewicht auf beiden Blättern stimmt : Also das Gewicht von dem unbearbeiteten Schweißteil auf Blatt 1 und das Gewicht vom Bearbeiteten auf Blatt 2. Ist dass überhaupt möglich ? Und wenn ja, wie ? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Mit Freundlichen Grüßen, Nicolas Weisslinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 04. Mai. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin immer (wenn vom Kunden nix anderes vorgeschrieben war) so vorgegangen: 1 Baugruppe a) von der Schweißbaugruppe mit Zeichnungsableitung 1 neue Baugruppe b) mit eingefügter Baugruppe a) und dort die mechanische Bearbeitung ausgeführt und dann 2. Zeichnungsableitung von Baugruppe b) angelegt. Auf beiden Zeichnungsableitungen dann als Vermerk, dass es Modell und Zeichnungsableitungen a) und b) gibt. Das funktioniert dann auch am sichersten, wenn Schweißen und Mech.Bearbeitung in verschiedenen Läden gemacht wird. |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Mai. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Die klassische Lösung ist das rohe Schweißteil als IAM zu erstellen. Davon wird eine abgeleitete Komponente erstellt, in der die mechanischen Bearbeitungen eingebracht werden. Wir generieren eine einzige IDW. Auf Blatt 1 wird das Schweiß-Rohteil dargestellt und auf Blatt 2 die mechanische Bearbeitung. Die einzelnen Komponenten des Rohteils werden auch auf Blatt 1 dargestellt und Bemaßt. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Zitat: Original erstellt von Abmaler: ... 1 neue Baugruppe b) mit eingefügter Baugruppe a) und dort die mechanische Bearbeitung ausgeführt...
Möglicher Nachteil dieser Vorgangsweise kann ein Performanceeinbruch sein, wenn die BG und die BG-Bearbeitungen etwas umfangreicher sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Das ist schon möglich. Allerdings habe ich es nicht selbst so gravierend festgestellt. Aber dieses Verfahren wurde in einigen Kundenfirmen so angewandt, für Gussteile genau wie auch für Schweißbaugruppen. Dazu muss ich noch sagen: mit Inventor habe ich nur rel. kleinere Baugruppen (Maschinentische) so bearbeitet. Mit anderer CAD-SW (z.B. ProE) habe ich kaum Performanceverlust auch bei größeren Gestellen bemerkt (das ist jetzt keine Negativkritik am INV.). Hat halt den Vorteil, dass die Konstruktionshistorie auch die Herstellungshistorie abbildet, so die Meinung bei den (Ex-)Kunden-Konstruktionsleitern und Admins. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 04. Mai. 2019 editiert.] |
erstellt am: 04. Mai. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Man darf Adesk da durchaus kritisieren, es gibt nämlich einige Punkte rund um BG-Features die suboptimal sind. Neben der mangelnden Performance könnte man auch anführen dass Erstellen von Skizzen "anders" ist als normal, das Handhaben von "Teilnehmer hinzufügen" durchaus mühsam sein kann, und, für mich eigentlich der schlimmste Mangel, man kann BG-Features nicht separat einfärben, also fällt die wünschenswerte Kommunikationsmethode, Bearbeitet Flächen in einer Schweißkonstruktion in bearbeitungs-spezifischen Farben/Oberflächen darzustellen, weg. Das zusammen sind Gründe genug für uns, möglichst Abstand von BG-Features zu halten, und wenns umfangreiche SchweißBG mit üppigen Bearbeitungen sein müssen, wählen wir lieber den Weg über AK. Man muss halt von vornherein strategisch denken und sich ehzeit für die richtige Methode entscheiden, denn meist sind in der Gesamtkonstruktion am Unterbau (eben jener bearbeiteter Schweißkonstruktion) -zig weitere Komponenten hin verknüpft, sodass ein späterer Austausch gegen eine AK da viel Wiederholarbeit machen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
