Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bitte um Hilfe bei einem Teil
Autor Thema:   Bitte um Hilfe bei einem Teil (1360 mal gelesen)
RichiLuft
Sehen Sie sich das Profil von RichiLuft an!   Senden Sie eine Private Message an RichiLuft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichiLuft
erstellt am: 03. Mai. 2019 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
für einen Schlosser muss ich die Höhe eines Teils rausfinden. Durch ausmessen ist das leider nicht so genau möglich. Daher möchte ich Euch fragen, ob mir jemand dieses blaue Teil als CAD bauen kann und mir die gesuchte Höhe (gelbes Fragezeichen) der rechten Seite des blauen Teils mitteilen kann?  Ist das überhaupt mit den angegebenen Maßen möglich? Ihr würdet mir damit riesig weiterhelfen. Vielen Dank!
Richi
[Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.]
TC17pro
Übernehme Zeichenarbeiten -->PM
erstellt am: 03. Mai. 2019 04:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Wieviel ist das Teil aus der Mitte? Versatz?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 03. Mai. 2019 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
laenge_01.ipt
ja ist noch unbestimmt, ein Maß Fehlt entweder der Versatz oder die Höhe in der Mitte  Sorry. herzlich Sascha
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 03. Mai. 2019 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das bild maßtäblich wäre, könntestes ja ungefähr rausmessen. So kannstes nur schätzen: ca. 90 mm. Dann is in der mitte aber nur noch 17,5 mm platz für das gebogene profil oder was das blaue sein soll, wird wohl so nich gemeint sein.
himmelblau
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2019,2020
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man sieht, ist das Bild in die Höhe gestreckt, was das Ausmessen erschwert.
Wollte das in Inventor in einer Skizze anpassen.
Leider bleibt da bei mir das Seitenverhältnis immer gleich.
Ist mir bei den wenigen Teilen, die ich nachmodelliert habe nie aufgefallen.
Gibt es eine Möglichkeit, ein Bild in der Skizze in Breite und Höhe unterschiedlich zu skalieren?
Roger
himmelblau
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, bild strecken geht in inv nich, kann aber jede bildbearbeitung. Das bild is aber auch nich gleichmäßig gestreckt, denn das blaue zeugs is zwar zu hoch aber das gelbe is oben zu flach.
himmelblau
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mit Papier, Bleistift, Zirkel und Geodreieck aufzeichnen?
Gert Dieter
Selbst denken ist der höchste Mut.
Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln.
Bettine von Arnim
rode.damode
Inventor 2019,2020
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man ja tun, wenn nicht ein Maß fehlen würde.
@himmelblau: hab's befüchtet, dass Malprogramme das besser können.
RichiLuft
erstellt am: 03. Mai. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank für die Antworten bisher! Okay was ich evtl. vor Ort noch mit messen rausfinden könnte ist dieses Maß, dann sollte es gehen oder? Man könnte dann wie einer bereits oben gemacht hat einen senkrechten 17cm strich vom radius hoch machen, dann einen weiteren 90cm strich im rechten winkel draufsetzen und am anderen ende einen weiteren strich solange runterfahren bis er den radius wieder trifft und diesen strich dann im CAD genau messen.
TC17pro
erstellt am: 03. Mai. 2019 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Ansatz. Siehe Bild
Freundliche Grüße
TC17pro
Roland Schröder
IV 2017 + 2018 + 2019
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Mai. 2019 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich trau mich ja fast nicht, es zu erwähnen, aber dafür benötigt man (neben dem fehlenden Maß) nur den Satz des Pythagoras.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Inventor 2019,2020
erstellt am: 04. Mai. 2019 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Das allein reicht nicht!
Messe auch von der anderen Seite, oder messe auch die Breite/Durchmesser? des gelb dargestellten Teils. Dann hast du den benötigten Versatz zur Mittelachse .
Dann klappt das auch mit dem Pythagoras.
Aber bitte nicht auf 3 Stellen nach dem Komma genau.
Roger
Abmaler
Tote Pferde Reiter i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Abmaler an!   Senden Sie eine Private Message an Abmaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abmaler
derzeit nix mehr
erstellt am: 04. Mai. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Ich trau mich ja fast nicht, es zu erwähnen, aber dafür benötigt man (neben dem fehlenden Maß) nur den Satz des [b]Pythagoras.
[/B]
Wer ist denn das? Ist das der Wirt vom griechischen Gasthaus in der Lindenstraße?
RichiLuft
erstellt am: 05. Mai. 2019 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass es aufgrund des runden Dachs verdammt schwer zu messen ist, weshalb man den Abstand von rechts zum Ende nicht genau messen kann. Daher hatte ich den Vorschlag gebracht, dass man einen senkrechten 17cm strich von dem punkt an dem das blaue teil auf dem dach ansetzen soll vom radius hoch macht, dann einen weiteren 90cm strich im rechten winkel draufsetzen und am anderen ende einen weiteren strich solange runterfahren bis er den radius wieder trifft und diesen strich dann im CAD genau messen. Weshalb denkst du, dass man das dann nicht messen kann?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Mai. 2019 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
@RichiLuft
hast Du Dir die Skizze von TC17pro angeschaut?
Wenn man Dir schon so weit entgegenkommt solltest Du auch darauf eingehen!
Also  n o c h m a l  es fehlt ein (1) Maß(!)!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
TC17pro
erstellt am: 06. Mai. 2019 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peterek,
Zitat: ...TC17 versucht es in sukzessiver Approximation, was jedoch auch nicht zielführend ist.
Ich wollte RichiLuft nur aufzeigen, dass es für sein Problem zig Lösungen geben kann.
RichiLuft würde ich empfehlen so ein Teil wo in der Mitte eine Wasserblase ist zu besorgen
und diese mal anzulegen.
Neuerdings können solche Smartphones auch Bilder/Fotos machen, die man dann ins Forum einstellen könnte.
Also, dranbleiben.
Freundliche Grüße
TC17pro
rode.damode
Inventor 2019,2020
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richi
In den 2 Bildern habe ich versucht darzustellen, wie die Höhe auf der rechten Seite von dem Versatz abhängig ist.
Wenn Du rechts nicht messen kannst, dann genügt auch die Breite des Daches und das Maß von der linken Seite.
Wie Du siehst, läßt sich dann die Höhe rechts beliebig genau ermitteln.
Da Du aber die Abstände in cm ausdrückst, denke ich, dass eine selbsterstellte Skizze auf Papier ausreichend genau sein wird.
Bei der Montage kann dann mit dem Gerät,"wo in der Mitte eine Wasserblase ist"   die Konstruktion auch ohne genaues Maß genau genug ausgerichtet werden.
Roger
Abmaler
derzeit nix mehr
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bei der Montage kann dann mit dem Gerät,"wo in der Mitte eine Wasserblase ist"".
TC17pro
erstellt am: 07. Mai. 2019 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
  Is er runtergefallen? Er meldet sich gar nicht mehr?
Freundliche Grüße
TC17pro
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2016 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ! falls Du wider ansprechbar bist !
ich hab deine Vorgabe mal Inventorisiert und der Gerät wo Wasserblasen hat, mit in die Skizze reingemalt , für mich  als alter Kessel u. Behälterbauer wär das ermittelte Maß  sauwichtig um den Rest von dem vermutlichen Podestträger ableiten zu können
weitere Frage ? ist das "Gestell" sicher mittig auf dem Tank ??kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen .. )))
die Bodenform hab ich einen Klöpperboden DIN 28011 angenommen...
frohes messen
mfG Korrosiv
himmelblau
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich les immer wasserblase ... meins hat da ne luftblase.
himmelblau
Abmaler
derzeit nix mehr
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kandidat himmelblau hat 10 Punkte
TC17pro
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber warum heißt das dann Wasserwaage?
Evtl. sollten manche ... dringend an Ihrer Rectshreibunk arbeiten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mai. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wohl weder Wasser noch Luft.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2020, MDT 2009, Rhino 6, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 2 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 7-64
erstellt am: 15. Mai. 2019 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Spät in der Nacht habe ich beschlossen, keine weitere Wortmeldung zu Wasserwaagen und den daran beteiligten Medien zu verfassen.
Aber wenn ich mir das Bild ganz oben anschaue, dann gibt es dafür unendlich viele Lösungen.
Solange nicht noch ein horizontaler Abstand zu irgendeiner Bezugskante definiert ist
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. 2012-2015
erstellt am: 15. Mai. 2019 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichiLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... oder ein vertikaler (der dann aber zwei Lösungen zuließe).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
