  Baugruppe in sich selbst...
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Baugruppe in sich selbst... (1138 mal gelesen)
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5-6 R2020
SP3, BN 30
Inventor Prof. 2020
erstellt am: 23. Apr. 2019 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kurze Frage an die Wissenden:
arbeite seit Langem mal wieder mit der DIVA und bin über meine eigenen Füße gefallen.
Master-/Skelettmethode ist bekannt - wollte aber mal etwas anderes probieren.
Also keine Steuerdatei.ipt sondern einfach Parameter in der "obersten Baugruppe" anlegen und sie in Bauteilen und -gruppen verknüpfen. Beim Einfügen der Teile in die "oberste Baugruppe" kommt dann die Meldung "... kann nicht in sich selbst eingefügt werden".
Ist sicher so gewollt - sehe aber gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Muß ich also zwangsläufig eine Steuerdatei.ipt anlegen und so die Parameter weitergeben?
freundliche Grüße
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 24. Apr. 2019 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, das wirst Du tun müssen.
Die Meldung ist hier in Deinem speziellen Fall zwar sinnfrei, denn Du nutzt ja nur die Paramter aus der obersten Baugruppe, aber Inventor ist in dieser Beziehung sehr streng. Der durch die AK angelegte Informationskanal aus der obersten Baugruppe in die untergeordneten Komponenten gilt, auch wenn Du ihn hier nur für Parameter nutzt, als potentielle Gefahr für einen Kreisschluss.
Es ist allerdings auch aus anderen Gründen sehr zu empfehlen, die Steuerdatei als gesonderte ipt anzulegen. Z. B. ist es für die Kontrolle und Änderung der Parameter leichter, anstatt einer kompletten Gesamt-Baugruppe nur ein ipt öffnen zu müssen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Eagle003
Catia V5-6 R2020
SP3, BN 30
Inventor Prof. 2020
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland - und besten Dank.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Apr. 2019 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
…was noch geht (wir setzen das in meinem Büro so standardmäßig ein), ist in einem IV-Teil (ipt), mehrere AKs ableiten und dann damit Parameter „zentral“ und überschaubar zusammenführen. Oder wie bei mir Skizzenblöcke.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
