Thema: Inventor als Standardprogramm für .stp Datei (2058 mal gelesen)
N.Weisslinger Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 28.03.2019 Inventor Professional 2020
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich Hab Heute Inventor 2020 heruntergeladen. Nachdem ich dies getan habe wollte ich es als Standardprogramm für .step oder .stp Dateien festlegen, leider funktioniert dies aber nicht. Wenn ich es versuche: also unter "Standardprogramm auswählen" -> "Inventor.exe" suche -> und dann auf "Inventor.exe" doppelklicke oder auf "öffnen" klicke, passiert absolut gar nicht. (Auf Windows 7) Wenn sich da jemand auskennt und eine Lösung hat wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Hast du auch bei "immer" angehakt? Lokales Laufwerk? Wobei, Step per Doppelklick aus dem Explorer öffnen ist die Pechvogellösung .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Weils Überraschungen geben kann. Die verschiedenen Importmöglichkeiten sind nicht umsonst im Inventor vorhanden. Und wenn du das c raus nimmst, tuts auch nicht so weh . [Nachtrag] getestet, es funktioniert, wenn mans richtig macht empfehlenswert ist es nicht [/Nachtrag] ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß dass es normal funktioniert, ich habe es ja schon immer so gemacht um ein Standardprogramm festzulegen (Mit Inventor 2019 zum Beispiel). Leider funktioniert es diesmal nicht, warum es nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
