Thema: Massfehler abgeleitete Komponente (1565 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mal ein Mehrvolumenkörper (Test_Gehaeuse), von diesem leite ich den Test_Kasten ab. Wenn ich den Winkel zwischen den Flächen messe (siehe Skizze) dann habe ich im Multibody 140 Grad, so wie es sein soll, im abgeleiteten Bauteil aber 139,97 Grad? Wo könnte hier ein Fehler sein? Vielen Dank schon mal für´s drüberschauen. Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Wenn Du die Anzeige für das Winkelmessen auf alle Dezimalen stellst, werden bei beiden Modellen dieselben krummen Werte angezeigt. Ich nehme an dass Du nicht mit 2015 arbeitest, sondern mit einer neueren Version die das neue Messen-Werkzeug beinhaltet, und da muss man diese Anzeigegenauigkeit separat einstellen (und, wenn ich mich richtig erinnere, auch separat für IPT und IAM). Hat mich auch schon mal genarrt... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Apr. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 11. Apr. 2019 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Da ist was dran. Auf der offenen Seite rechts bleibt der Winkel auf 130.03° in der AK. Rebuild All in 2018 hat da nix geändert. Ich probier's mal mit 2020 Kurz danach: Problem bleibt [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
In den Originaldaten sind alle diese Winkel krumm, nur die Anzeige im Messen-Befehl ist unterschiedlich. Wenn man konsequent die Anzeige auf mehr/alle Dezimalstellen umstellt, sieht man überall diese krummen Werte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 11. Apr. 2019 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Das widerspricht dem was Majerjo oben festgestellt hat, und habs selber auch noch schnell probiert: Wenn man in der Skizze1 diesen krummen Winkel auf glatte 50° setzt, ergibt sich an der fraglichen Stelle glatte 140°, sowohl im Gehäuse als auch in der AK. Probiert mit IV 2018. Nachtrag: Ich hab mich auf die linke Seite konzentriert. Die Frage war ja nicht, wie kann man das ganze Modell verbessern. Nach-Nachtrag: Auf der rechten Seite ist irgendeine komische Projektion in der Skizze, die nicht mit den Änderungen links mitgeht. Das ist aber bei Original und AK gleich. Dazu hab ich keine Erfahrung (ausser gelegentlich schlechte worauf ich solche Dinge lieber bleiben lasse). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 11. Apr. 2019 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Änder mal den Winkel auf etwas größere oder kleinere Werte. Da siehst Du wo der Hase im Pfeffer liegt. Wie Leo sagt, liegt es an einer Projektion in eine Skizze die nicht mit geändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
