  IDW zu AutoCAD DWG
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  IDW zu AutoCAD DWG (617 mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 10 Enterprise
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Umwandlung von IDW zu AutoCAD DWG wurde mit Inventor 2013 der Linetype Scale angepasst, so dass das Ergebnis der Mittellinien/gestrichelten Linien realistisch aussah. Mit Inventor 2016 ist der Linetyp Scale immer!!!! 1, so dass das Aussehen nur mit LTSCALE korrigiert werden kann. Gibt es da eine Einstellung, die ich vornehmen kann?
Auch die Übernahme des Zeichnungsrahmens zum Block funktioniert nicht korrekt. Die Spalten des Attribut-Editors von Bezeichnung und Aufforderung sind identisch(diese spiegeln bei den benutzerdefinierten iproperties  Name und Wert wieder. Ist das ein BUG? Ich hoffe, jemand in diesem Forum kann mir einen Hinweis geben...
M.S., die Locke
