  Linear verkürzt Pfeilauswahl
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linear verkürzt Pfeilauswahl (2814 / mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit Inventor 2015 und habe bei einem Tool in der Zeichnungsableitung ein Problem
Ich will bei der Bemaßung mit der Funktion "Linear verkürzt" eine Bemaßung erstellen. Leider blendet Inventor mir immer den falsche Seite mit dem falschen Pfeil aus. Wie kann man das umkehren, bzw wie kann man das auswählen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schon einmal im Voraus...
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal versucht, nachzustellen. Bei mir nimmt der immer die Masslinie, die als 2. gewählt wurde, weg.
Wobei ich nicht weiss, wozu man diese Funktion überhaupt braucht??
th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Möglichkeit mit der Erst- und Zweitauswahl ist mir auch schon aufgefallen, aber das funktioniert nicht bei speziellen Konturen wie Sechskantausschnitt.
Die Funktionen benötige ich bei langen großen Bauteilen. Da spare ich mit den kompletten Pfeil zur Maßbezuglinie und die Ansichten sind übersichtlicher.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo's nicht klappt?
th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Beispiel kann ich nur mit dem Screeshot dienen. Wie gesagt, will ich die Sechskantauschnitte von der Maßbezuglinie einseitig bemaßen.
edit: Ich habe mir eine "Krücke" geschaffen. Bemaße zunächst eine andere Kante und verschiebe dann zu dem Sechskantausschnitt. Ist zwar umständlich, aber so würde es funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von th-koesters am 04. Apr. 2019 editiert.]
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du so??
th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso! Ich habe gehofft, das es eine elegante Möglichkeit gibt, zwischen den Pfeilseiten zu switchen. Aber nun gut! Ich arbeite erst deit ein paar Tagen wieder mit Inventor und kenne es von anderen CAD-Programme, wo es einfacher geregelt wird. Aber danke für deine Bemühungen!
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe einfach nur als 1. Punkt die Mitte des Sechskantes gewählt.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Apr. 2019 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
Fliegende Maße bei Drehteilen  z.B. im Schnitt, wenn man von der Mittellinie zur Kante bemaßt wird Durchmesser daraus und der Teil zur Mittellinie wird ausgeblendet.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 06. Apr. 2019 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp...
Inventor 2017
