  Benutzerdefinierte iProperties für alle Bauteile als Standartfeld
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte iProperties für alle Bauteile als Standartfeld (4686 / mal gelesen)
KaiOcz
Sehen Sie sich das Profil von KaiOcz an!   Senden Sie eine Private Message an KaiOcz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiOcz
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ich hier Hilfe finde!
Zu meinem Fall: Ich möchte ganz gerne für die Zukunft, dass wenn ich Module konstruiere und ich davon 2D Ableitungen mache es automatische Stücklisten erstellt werden.
Diese Stücklisten sollten diese Informationen erhalten.
1. Positionsnummer
2. Menge
3. Bezeichnung
4. Hersteller/Lieferant
5. Artikelnummer
6. Dimension
7. Werkstoff
8. Gewicht
Fragestellung: Ist es möglich neue ausfüllbare iProperties standartmäßig hinzuzufügen, sodass ich diese nur Ausfüllen muss?
So wie es z.B. in der Registrierkarte "Übersicht" in den iProperties ist mit Titel, Thema, Autor, Manager, Firma.
Anbei ein Bild davon. Ich hoffe das es Umsetzbar ist.
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung!
Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von KaiOcz am 02. Apr. 2019 editiert.]
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar. Wie du in deinem Print-Screen sehen kannst, gibt es dort eine Lasche "Benuterdefiniert". Dort kannst du deine eigenen iProperties anlegen. wenn du dann die IPT mit den benutzerdefinierten iProps als Vorlage speicherst, hast du sie in jeder neuen IPT, die auf dieser Vorlage basiert, zur Verfügung.
Die meisten deiner Informationen stehen aber schon per default in der Stückliste zur Verfügung. Ich würde möglichst viele der bereits definierten Felder benutzen
KaiOcz
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zügige Antwort!
Ok. Damit hätte man alle von mir neu erstellten Bauteile abgedeckelt.
Wie sieht es mit bereits erstellten Bauteilen bzw Baugruppen aus von z.B. Lieferanten?
Wie stelle ich es dann an?
Ich würde ganz gerne das Vault-System mit Daten bzw. Bauteilen mit den angeforderten Daten einpflegen.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 02. Apr. 2019 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
dafür kannst du den Konstruktionsassistenten nehmen.
Dort gibt es im Menü Extras einen Menüpunkt "Konstruktionseigenschaften kopieren". Damit kannst du die Benutzereigenschaften deiner Vorlage auf andere Inventor-Dateien übertragen.
Nachtrag:
Jetzt sehe ich, dass du mit Vault (Basic?) arbeiten willst. U.U. gibt es da elegantere Methoden der Übertragung von Benutzereigenschaften.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, überschriebt der Konstruktionsassistent keine vorhandenen Benutzereigenschaften, sondern hängt sie an. Das führt zu einem unschönen Cocktail an Eigenschaften.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 02. Apr. 2019 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich des Löschens von Benutzerdefinierten Eigenschaften könntest du hier eine Lösung finden.
Lucian
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 03. Apr. 2019 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai
Ja dass ist möglich und wie bereits gesagt wurde mittels Benutzerdefinierten Iprops in den Vorlagen noch ziemlich leicht zu regeln...
Dann musst du aber auch noch deine Teileliste selbst anpassen (und natürlich in der idw Vorlage und im Stileditor speichern)
Ich lasse mit den selben Daten den Plankopf ausfüllen...
Ich habe dass für mich mal Dokumentiert, PMe mir mal deine Email dann lass ich dir ganz inofiziell mein Arbeitspaper zukommen, hat n paar Seiten viele Printsreens so dass ich wenn ich dass in dieser Firma auch bald wieder einführe nachgucken kann wie es geht...
Natürlich geht's noch Komplizierter:
Wir kopierten noch Benuzerspezifische Einträge nach "Standard" und umgekehrt mittels ilogic...
Möchtest du noch Strukturprofile oder Komponenten anlegen, dann wird's noch einwenig kniffliger bis du überall durchblickst und das Richtige im richtigen Feld erscheint...
"Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln"
Ernest Rutherford 1871-1937
KaiOcz
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nebuCADnezzar:
Wo finde ich denn die Benutzerdefinierten iProperties denn?
In der Stilbibliothek unter Bautteiliste kann ich ja die Spalten hinzufügen, jedoch finde ich die Punkte nicht von den Benutzerdefinierten iProperties.
Anbei ein Bild. Dort finde ich meine iProperties nicht. Wie kann ich diese damit abfragen?
[Diese Nachricht wurde von KaiOcz am 03. Apr. 2019 editiert.]
KaiOcz
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hallo Kai,
Nachtrag:
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe jetzt erfolgreich benutzerdefinierte iProperties von einem Bauteil aufs andere übertragen. Das hat schon mal geklappt. Nur wie kriege ich diese in eine Bauteilliste?
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 03. Apr. 2019 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal dein eigenes Bild an:
Klick auf Neue Eigenschaft und trag da dein Benutzer-iProp ein
Gruß Roland
KaiOcz
erstellt am: 03. Apr. 2019 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RolandD:
Klick auf [b]Neue Eigenschaft
[/B]
Er soll ja die iProps von den anderen Bauteilen übernehmen. Also nicht die Werte sondern die Eigenschaften.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung heißt Inventor-Tools iProperty-Browser.
Mit diesem Tool kannst du alle notwendigen benutzerdefinierten iProperties anlegen und auf Knopfdruck in eine geöffnete oder markierte Datei (in IAM)  schreiben, ohne das diese vorab in der Datei angelegt werden müssen.
Tobias
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiOcz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinmoin
Zwei verschiedene Baustellen wenn ich das richtig verste:
1. Voralgen erstellen mit allen Benuzerspezifischen Iprops
  inkl. dafür sorgen dass das überall funktioniert, Stückliste,
  Plankopf, etc...
2. Bestehende Zeichungen mittels Konstruktionsasistent, Vault oder
  Inventortools Updaten so dass sie ins neue System passen.
Gruss Nebu
