| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kreissegment vermaßen (4262 mal gelesen)
NikNolte7 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2016 Inventor 2017 R2, Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Kreissegment und möchte das vermaßen. Dazu gehe ich jeweils zu den Eckpunkten und aktiviere dann den Befehl "Vermaßen". Mit dem rechtsklick auf der Maus klappt ein Menüs auf, in dem mir nur "Vertikal", "Horizontal" oder "Ausgerichtet" angeboten wird.. Ein Kreissegment wird mir nicht angeboten. Ich erhalte immer eine eckige Vermaßung, kein Segment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Falls Du eine Bogenlänge bemaßen willst (bin mir nicht ganz sicher), dann brauchst Du auch einen Bogen. Schlimmstenfalls einen zusätzlichen Bogen drüberzeichnen. Falls Du die Sehnenlänge meinst, dann nimm die Ausgerichtete Bemaßung (wie im Video bei 0:29 zu sehen). Beispiel Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: Ich gebs auf. Inventor zeigt mir nie das Kreissegment in der Bemaßung an, trotz eines extra gelegten Segmentes..
Aufgeben wird nicht akzeptiert! Wenn mehrere Objekte übereinander liegen, kann man sich je nach Einstellung durch diese Objekte hindurchhangeln ("blättern"). Unter Extras->Anwendungsoptionen->Allgemein->Bereich Auswahl (das kann in Deiner Inventorversion bißchen anders aussehen, angehängtes Bild stammt aus IV 2015) findest Du eine Einstellmöglichkeit für "Andere auswählen". Steht dort eine Zahl und du verharrsst mit Deinem Mauszeiger an einer Stelle, wo mehrere Objekte übereinander liegen, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit ein Fensterchen aufgeklappt, in dem Du durch alle an dieser Stelle erkannten/gefundenen Elemente "blättern" kannst. Ist (wie bei mir) dort eine Verzögerungszeit 0 ("Aus") eingetragen, kommt dieses Fensterchen nicht automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit, sondern muß ausdrücklich über Rechtsklick angefordert werden. Probiers aus. Und melde dich, wenns nicht klappen will (aufgeben gilt nicht). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2019 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Nun gibt er mir zwar die Bogenlänge an, aber ...
Was heißt "Nun"? Was genau hast Du "nun" gemacht? Lade doch mal Die Datei hoch, um die es geht und erkläre nochmal, was Du eigentlich machen/haben/erreichen willst. (Allerdings müßte da mal jemand anderes reinschauen, ich kann nur bis IV 2015-Dateien lesen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Mrz. 2019 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Moin! Anders als in dem Movie von Autodesk, würde ich nie ! nie ! nie ! einen Kreisbogen koinzdident über einen bestehenden Kreis zeichnen. Ich kann den Kopf gar nicht genug schütteln über so ein sinnentleertes Lehrvideo! Ich frage mich, wer sich so einen Unsinn ausdenkt und dann auch noch veröffentlicht. Sich überdeckende Geometrielemete sind nach meiner Erfahrung eine der schlimmsten Quellen für Ärger mit Skizzen. Stattdessen würde ich den Kreis an den beiden Punkten, wo die Radiuslinien enden, brechen (Funktion "Trennen"), so dass zwei konzentrische, koinzident aneinander anschließende Kreisbögen entstehen. Alternativ kann man, wenn es nicht benötigt wird, das große Bogensegment des Kreises auch mit der Funktion Stutzen ganz löschen, dann gibt es auch keine Verwechslung. Um den Winkel oder die Bogenlänge eines Kreisbogens zu bemaßen starte ich die Funktion Bemaßung, klicke auf das Zentrum des Kreisbogens und dann auf den Bogen selber. Es erscheint dann zunächst der Winkel; Bogenlänge wählt man vor dem Absetzen des Maßpfeils im Rechtmausklick-Kontextmenü. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2019 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Anders als in dem Movie von Autodesk, ... so ein sinnentleertes Lehrvideo! ...
Moin Roland, dieses Video ist weder ein Lehrvideo, noch ist es von Autodesk. Genauso wie Videos auf YouTube auch nicht von YouTube gemacht werden. Dieses Video wurde von Jürgen (jupa) heute genau für diesen Thread erstellt, um das von ihm auch textuell beschriebene Vorgehen darzustellen. Dass es von Jürgen stammt, sieht man an seinem Anmeldenamen oben rechts im Inventor Programmfester. Und nur die Plattform, über die er es erstellt und veröffentlicht hat, wird von Autodesk kostenfrei bereitgestellt und heißt Screencast (https://knowledge.autodesk.com/community/screencast). Ich wollte das einfach nur richtigstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 31. Mrz. 2019 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...richtigstellen.
Danke. So genau habe ich dann gar nicht mehr hingesehen, denn es ist ja der Inhalt, der mich verstört. Tut mir leid, dass ich, ohne es zu wissen, über Jürgen hergezogen bin. Jetzt schäme ich mich für meine harten Worte. Vielleicht sollte man sich immer vorstellen, dass es jemand ist, den man kennt und schätzt, bevor man losschimpft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Tut mir leid,
Gar kein Problem - Du hast ja im Prinzip Recht. Hauptsächlich ging es mir zunächst darum klarzumachen, daß man zum Bemaßen einer Bogenlänge auch einen Bogen braucht. Am Kreis wird das nix. Und aus dem gezeigten Bildchen habe ich vermutet, daß es sich bei dem vorhandenen/gegebenen Kreis vllt. um eine projizierte Geometrie handelt und der Winkel zwischen den beiden Linien über die Bogenlänge des zwischen den Linien liegenden Kreisbogensegmentes gesteuert werden soll. Und da fiel mir in der Tat nicht besseres ein als einen Bogen drüberzu"malen" - ungeachtet aller damit verbundenen Risiken. Falls sich die Ausgangssituation anders darstellt (und deshalb hatte ich dann auch eine .ipt erbeten) oder wenn man etwas länger darüber nachdenkt, eröffnen sich evtl. ganz andere Lösungsmöglichkeiten. (z.B. für den Bogenradius den Paramter benutzen, der den "Quellkreis" bestimmt). Alles ist gut Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist immer überraschend mit Inventor.. Das Bogenmaß zu erhalten scheint bei mir eher ein Lotteriespiel zu sein.. Wie oben dargestellt erhalte ich manchmal ein Bogenmaß außen, dann immer wieder nur einen Winkel, also kein absolutes Mass. Einmal ist es mir gelungen, dass richtige Maß zu erhalten.. Ich weiß aber nicht, was ich da anders gemacht habe. Habe es versucht mit Stutzen des restlichen Kreises, mal mit Trennen der Verbindungen, irgenwie hatte ich noch nicht den richtigen Durchbruch. Mist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Vielleicht kommt es darauf an, ob Du den Kreisbogen im oder gegen den Uhrzeigersinn zeichnest? Probier das mal aus! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: Es ist immer überraschend mit Inventor..
Ich zeigs noch mal langsam hier. - gegeben seien ein Kreis und ein darauf liegender Bogen (ob das nun schön ist oder nicht sei uninteressant). - Bemaßungsbefehl starten - Mauszeiger auf den Bogen bewegen. Bei mir wird hier zunächst der Kreis ausgeleuchtet. Es hätte aber auch der Bogen sein können (je nach Historie). - Nun "Andere wählen" aktivieren. Dazu entweder die oben erwähnte Verzögerungszeit abwarten oder wie bei mir gezeigt die rechte Maustaste betätigen. - Aus der nun aufklappenden Liste aller gefundenen Objekte das gewünschte durch Anpicken auswählen. - Vor dem endgültigen Absetzen dieser Bemaßung nochmals die rechte Maustaste betätigen und aus dem Kontextmenü die gewünschte Bemaßungsart wählen. Bei mir stehen hier Radius, Durchmesser und Bogenlänge zur Auswahl. Umschlingungswinkel wäre auch noch schön, steht in IV 2015 aber (noch?) nicht zur Verfügung. *1) - Maß absetzen und fertig. Bei mir ist da nichts überraschendes, das beabsichtigte Ergebnis ist eindeutig reproduzierbar. Sollte die 2017er Version an dieser Stelle wirklich so verschlimmbessert worden sein? HTH Jürgen *1) Daß man natürlich auch den Winkel bemaßen kann (wie von Roland erwähnt) ist bekannt. Mich verärgert eben nur, warum man diesen Bemaßungstyp nicht ebenfalls in das Kontextmenü gepackt hat und einen zusätzlichen Klick (auf den Zentrumspunkt) benötigt. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 02. Apr. 2019 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Winkel bemaßen kann (wie von Roland ...
Leider habe ich es aber falsch erwähnt: Wenn man mit dem Mittelpunkt anfängt, kommt nur Winkel. Nur wenn man den Bogen allein anklickt, kommt die Auswahl wie von Dir beschrieben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
