Thema: Step-Modell von komplexer Gesamtanlage erstellen (1373 mal gelesen)
transporter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 29.04.2016 Autodesk Inventor 2014/2019 Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorneweg: ich arbeite mit Inventor 2014 und PSP 2011. ich bin im Anlagenbau tätig und soll für einen Kunden meine Gesamtanlage als Stp-Datei zur Verfügung stellen. Den Kunden interessiert jedoch nur die Außenkontur, mit einzelnen Details. mein bisheriges (erfolgloses) Vorgehen war, dass ich eine Ansicht erstellt habe und nur die Baugruppen, die für den Kunden relevant sind, eingeblnedet habe. Anhand dieser Ansicht habe ich dann eine Stp-Datei exportiert. Leider entspricht die erstellte Stp-Datei in keinster Weise der Ansicht. Hat hier jemand einen Tipp, welche Vorgehensweise zielführend ist? Vielen Dank. Viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Ja das machst du mittels Level of Detail. Gehe mal in eine kleine Baugruppe und öffne dort die Darstellung und da die Detailgenauigkeiten. Darauf RMT und schau mal gibt es da ein erstellung vom Ersatzmodell? Damit kannst du das Innenleben füllen und zusätzlich kannst du alles quasi mit dem grünen Viereck versehen. Damit wird aus allem ein Würfel. Sieht dann manchmal doof aus. Reicht das so aus, denn die andere Möglichkeit ist die einzelnen Maschinen abzuleiten über die Abgeleitete Komponente, da kommst du in den selben Dialog rein und kannst es dann über die Detailgenauigkeit im Layout abrufen. Melde dich einfach noch mal wenn du Fragen hast. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Info. Mit der kleinen Baugruppehat es einwandfrei geklappt. An der Gesamtanalage verschluckt er sich leider und stürzt ab. Werde morgen den zweiten Weg versuchen, wobei die einzelnen Schritte habe ich nicht ganz verstanden. In welchem Layout kann ich soll ich die Detailgenauigkeit ändern? Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
Je nach Inventorversion sind im Stepexport alle oder nur die sichtbaren Komponenten. Eine Ansichtsdarstellung kann also u.U. nicht zielführend sein. Du mußt die nicht benötigten Komponenten wirklich aus der Baugruppe entfernen. Möglichkeit 1: rauslöschen und dann exportieren Möglichkeit 2: eine Detailgenauigkeit (= LOD) erstellen, unbenötigte Komponenten unterdrücken und dann exportieren. Dateigröße des Exportes prüfen! Denn Bomben sind in jedem CAD-Programm beliebt .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für transporter
folgende möchte ich noch hinzufügen: - die Vereinfachung nicht über die gesammte Anlage machen, das wird vermutlich nicht gehen oder zu lange dauern. hier der Link für 2014: Erstellen Sie eine Ersatzdetailgenauigkeitsdarstellung - Nein du nimmst Dir die einzelnen Maschinen vor und erstellst da die vereinfachten Ersatzmodelle. Anschliessend gehst du in das Layout und schaltest in den platzierten Maschinen die entsprechende vereinfachte Darstellung ein. Damit erzeugst du ein neue Detailgenauigkeitsdarstellung. nun meine Frage: schaffst du es in einer vertretbaren Zeit ein geschlossenes und verschmolzenes Ersatzmodell einer Maschine zu erstellen? Wenn ja dann reicht das schon, wenn nein, dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Aber mach erst mal das. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
