  Ein- & Ausfahrzustand (Zuführbewegung) eines Zylinders einstellen?
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Ein- & Ausfahrzustand (Zuführbewegung) eines Zylinders einstellen? (1193 mal gelesen)
Kein Plan
Sehen Sie sich das Profil von Kein Plan an!   Senden Sie eine Private Message an Kein Plan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kein Plan
erstellt am: 18. Mrz. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte kurz schnellen Rat, da ich nicht weiter komme.
Wie macht man im Inventor das, das beispielsweise ein Zylinder in 2 Positionen, als eingefahren und ausgefahren (Zuführbewegung) realisiert werden kann?
Ich bräuchte es in ausführlichen Schritten.
Vielen Dank & Grüße
Kein Plan
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kein Plan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bräuchten wir erst mal eine kurze schnelle ausführliche Beschreibung, was Du machen/haben/erreichen willst.
Weil, (Zitat: "ein Zylinder in 2 Positionen, als eingefahren und ausgefahren"), ein Zylinder kann nicht gleichzeitig ein- und ausgefahren sein.
Willst Du, daß in der Zeichnungsableitung sowohl der ein- als auch der ausgefahrene Zustand dargestellt werden? Oder was, oder wie?
Und bitte System-Info ausfüllen (wenigsten die verwendete Inventorversion angeben)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Mrz. 2019 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kein Plan 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchbegriff bei Google: Positionsdarstellungen Inventor
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Mrz. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kein Plan 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Zylinder als Flexibel darstellen.
Vorher in der Baugruppe Zylinder den Hub unterdrücken.
Gert Dieter
Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden.
Albert Einstein
