| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Weißer Punkt mit i (1417 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mit bitte jemand sagen, was im Browser der weiße Punkt mit dem "i" vor dem Baugruppensymbol bedeutet? Es handelt sich um ein iPart, welches aus dem Vault in einer Baugruppe plaziert wurde... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Mrz. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Ob das „i“ für Information steht, oder „Achtung“ weiß ich nicht, darauf läuft es aber hinaus. Es ist immer ein Zeichen, dass in der angezeigten Baugruppe „etwas nicht stimmt“. Etwa allgemeine Fehler, nicht ausgeführte Aktualisierungen, usw.. Also Tipp, dem Zeichen nachgehen, bis das Teil mit dem Fehler angezeigt wird. Oder mit Rechte-Maus-Tasten-Klick auf das „i“ den, oder die Fehler direkt aufrufen und beheben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Es ist immer ein Zeichen, dass in der angezeigten Baugruppe „etwas nicht stimmt“.
Jep, und wenn man mit der Maus drüber schwebt gibts oft ein Pop-Up mit Info. Ob man was damit anfangen kann, ist dann eine andere Sache . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drüberhalten geben leider keine Quickinfo's... So in etwa haben wir uns das auch bereits gedacht. Sind allerdings noch nicht dazu gekommen, das weiter zu durchleuchten. to be continued......
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Dann würd ich mal die iPart-Fabrik sezieren Typische Kantidaten: - unpassende Gewindedefinition - fehlende Referenzen f. Skizzenkoordintensystem - Fehlende Fläche / Definition für Skizzen - verlorengegangene Skizzenreferenzen (projizierte Geometrien). Was nicht auffällt: Referenzen auf Parameter / Maße, die nicht mehr von den Skizzen getrieben werden. (gelöschte Skizzenmaße, die in folgenden Skizzen referenziert werden). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
