  iLogic: Autom. Bemaßung für mehrere Skizzen
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  iLogic: Autom. Bemaßung für mehrere Skizzen (1115 / mal gelesen)
Tobias F
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias F an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias F
erstellt am: 11. Mrz. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einer Skizze eine Geometrie, die ich automatisch bemaßen und abhängig machen möchte. Damit das so funktioniert wie ich will, projeziere ich zuerst die beiden in meinem Fall sichtbaren Achsen. So weit so gut
Regel1: "Achsen projezieren"
Dim oDoc As Inventor.Document
oDoc = ThisDoc.Document
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oSketches As PlanarSketches = ThisApplication.ActiveEditDocument.ComponentDefinition.Sketches
If TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then
    Dim oSketch As Sketch = ThisApplication.ActiveEditObject
    oSketch.ExitEdit
End If
oSketches("Skizze1").Edit
Dim oXAxis As SketchLine
oXAxis = oSketches("Skizze1").AddByProjectingEntity(oCompDef.WorkAxes("X-Achse"))
Dim oYAxis As SketchLine
oYAxis = oSketches("Skizze1").AddByProjectingEntity(oCompDef.WorkAxes("Z-Achse"))
Next
Regel2: "Auto-Bemaßung" (Wendet den Auto-Bemaßungsbefehl an und drückt dann in der erscheinenden Schaltfläche auf "Anwenden")
Dim oCommandMgr As CommandManager
    oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager
Dim oControlDef As ControlDefinition
oControlDef = oCommandMgr.ControlDefinitions.Item("SketchAutoDimensionCmd")
Dim oKCmd As ControlDefinition
oKCmd = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppContextual_OKCmd")
Call oControlDef.Execute
Call oKCmd.Execute
Nur wenn ich versuche, das ganze für die Skizzen "Skizze1" bis "Skizze7" mithilfe eines for...next Loops anzuwenden, macht das Programm Blödsinn und wendet die Auto-Bemaßung nur auf "Skizze7" an.
HÜLFE wäre sehr erwünscht. Ich habe es mehrfach versucht und kriege es einfach nicht hin diese Prozedur für mehrere Skizzen einzeln zu wiederholen. Das Achsen projezieren allein ist nicht das Problem, das habe ich angepasst dass es die einzelnen SKizzen durchläuft. Nur bei der Auto-Bemaßung macht es Probleme.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Tobias F am 11. Mrz. 2019 editiert.]
