  Im Konstruktionsassistent Bearbeitungen nicht möglich
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Im Konstruktionsassistent Bearbeitungen nicht möglich (2700 mal gelesen)
Martin1988
Sehen Sie sich das Profil von Martin1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1988
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst das Problem:
Ich habe eine Baugruppe mit Ableitung bestehend aus mehreren Komponenten, die ich gerne mit dem Konstruktionsassistenten umbenennen möchte.
Diese Dateien sind alle auf dem Server gespeichert, aber es lässt sich nichts ändern, da die Felder ausgegraut sind.
Wenn ich jetzt eine neue Baugruppe erstelle und sie an der selben Stelle abspeichere, funktioniert es.
Das Problem konnte ich schon teilweise einschränken:
Also, ich habe hier die neueste Version von Inventor und dem Konstruktionsassistent laufen, und bei Dateien (Komponenten, sowie Baugruppen) die mit IV 2019 erstellt wurden, funktionierts.
Bei älteren Dateien, funktioniert es hingegen nicht, obwohl ich sie mit der aktuellen Version von Inventor geöffnet und aktualisiert habe.
Kommt jemanden das Problem bekannt vor?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin1988:
Das alleine bringt die Dateien nicht auf dei aktuelle Version.
Mit "Alles speichern" kannst du on-the-fly migrieren.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Martin1988
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du unter dem Reiter Datei -> Speichern -> Alle Speichern?
Die älteren Dateien wurden natürlich auch unter IV 2019 abgespeichert und mittlerweile mehrmals geöffnet und teilweise bearbeitet.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Mrz. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ev. am Status (iProperties/Status) liegen. Wenn "Freigegeben" ist eine Bearbeitung mit dem KA nicht möglich.
Martin1988
erstellt am: 04. Mrz. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wewe_ro:
Jo, danke das war das Problem.
