  Doppelklick auf ein Teil in der Baugruppe.
Autor Thema:  Doppelklick auf ein Teil in der Baugruppe. (908 / mal gelesen)
PicNicNic
Sehen Sie sich das Profil von PicNicNic an!   Senden Sie eine Private Message an PicNicNic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PicNicNic
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Vielleicht gibt es einen Lösung/Trick für mein Vorhaben.
Wenn ich in einer Baugruppe auf ein Teil doppelklicke werden alle anderen Bauteile durchsichtig und ich kann das ausgewählte teil bearbeiten.
Ist aber dieses Bauteil auch im Inventor geöffnet werden alle Fenster minimiert und aktiv wird das Fenster mit dem Bauteil das doppel angeklickt wurde.
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass man beim Doppelklick auf ein Bauteil in der Baugruppe bleibt, und alle anderen Bauteile durchsichtig werden AUCH WENN dieses Bauteil gerade in Inventor geöffnet ist?
Oder, dass zumindest die Fenster dabei nicht minimiert werden?
Hoffe auf eure Tipps.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PicNicNic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein, nicht dass ich wüsste. Wenn die Komponente bereits in einem eigenen Fenster geöffnet ist, gibt Inventor immer diesem Fenster den Vorang.
Wenn ich eine Komponente in der Baugruppe editieren will, schließe ich halt das andere Fenster.
Hat den Vorteil, dass ich dann zumindest diese Komponenten zwischendurch auch mal speichere...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
PicNicNic
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke für die schnelle Antwort.
