| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Prüfmasse in IDW farblich hinterlegen (1437 mal gelesen)
swissleveler Mitglied Masch. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2019 Dell Precision 5520, Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80 GHz, 16GB Ram, NVIDIA Quadro M1200 4GB GDDR5, Windows 7 Inventor 2015 / 2019,
erstellt am: 28. Feb. 2019 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich suche die Möglichkeit Prüfmasse oder Spezialmasse auf dem IDW nicht nur mit Rahmen oder Klammern, sondern auch farblich zu hinterlegen. Sinn der Sache, dass Prüfmasse auf der Zeichnung im Urwald von Massen, sofort lokalisierbar sind auf einer Zeichnung... Bin in Inventor 2015 bald in 2019 und finde diese Funktion nicht. Kann uns das jemand gegen Entgelt nachprogrammieren ? Hab das mal auf einem angehängten Bild gezeigt wie das sein soll. Mfg Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissleveler
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissleveler
Hallo, man kann dem Maß ja den Rahmen für das Prüfmaß zuweisen. Dann über RMB den Text auf die gewünschte Farbe einstellen. Jetzt werden Text und Rahmen in dieser Farbe dargestellt. Über Eigenschaften kopieren kann jetzt diese Einstellung auf andere Maße übertragen werden. Der Rahmen ist zwar nicht mit Farbe gefüllt, aber trotzdem gut sichtbar. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge! Burkhard könnte man so machen, ist mir jedoch zu umständlich. Aber in Burkhard Richtung geht meine anschliessende Frage: Kann man sich die Toleranzmethoden irgendwie individialiseren (siehe mein Bild im Anhang), dass ich da quasi eine eigene mache und diese dann "Basic_2" benenne und da eben den Rahmen und den Wert in einer Farbe einfärben kann. Geht das im Stil-Editor oder muss man das programmieren? Wo sind diese Toleranzmethoden definiert ? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von swissleveler am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissleveler
Die toleranzmethoden sind fest im programm codiert, kannste also nich anpassen. Die habn aber auch nix mit prüßmaßen zu tun, die prüfmaßkennzeichnung gibs ein register weiter bei "inspection dimension", is aber auch nich anpassbar. Ich würds halt auch so wie 3d-freelancer machn: prüfmaßkennzeichnung drum und text auf rot. Was is daran umständlich? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Ja ich hab gesehen, das mit kopieren ist nicht so kompliziert, da man nur einmal copy drücken muss und dann alle Masse anklicken kann, ohne vor jedem Mass wieder copy zu holen. Umständlich ist nur noch, dass bei jeder neuen Zeichnung IDW die Farbe neu definiert werden muss und halt nicht einfach mit einer "Vorlage" gewählt werden kann. Die Sache ist eben, da es mehrere User sind, wäre eine Vorlage besser, als der eine dann dieses grün und der andere dann das andere grün holt. Wir machens dann mal so. Code ändern oder einprogrammieren war dann wohl nix. Vielen Dank ! [Diese Nachricht wurde von swissleveler am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissleveler
Grade mal probiert: - Neuen Textstil "Prüftext" in rot erstellt und in Stilbib gespeichert - Neuen Bemaßungstil "Prüfbemaßung" mit o.a. Textstil erstellt und gespeichert - Referenzmaß in IDW angewählt, als Prüfbemaßung mit Stil "Prüfbemaßung" gekennzeichnet - Andere Maße per "Eigenschaften kopieren" mit rotem Prüfrahmen eingefärbt Evtl. muss noch die Vorlage angepasst werden. Hab's nicht probiert. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
