Thema: Biegungen in 2 Richtungen (2197 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 23. Feb. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nun endlich einmal ein begonnenes Modellbauprojekt fertig stellen. Bisher habe ich mich vor dem Zeichnen des Schleuderrades einer Schneeschleuder aus dem Harz immer gedrückt. Ich muß dabei nämlich feststellen, dass meine bisherigen Inventorkenntnisse nicht ausreichen, bzw. ich nicht die zündende Idee habe. Wie bekomme ich diese in 2 Richtungen gebogenen Schaufeln hin? Sweeping mit Drehung und Verjüngung klappt nicht so richtig. Erhebung mit einer Anfangs- und einer Endskizze, sowie einem gebogenen Verlauf dazwischen bringt mir nur eine Schaufeldrehung in einer Ebene. Läßt sich ein Verlauf aufzeichnen, der in 2 Ebenen gebogen ist?? Ich würde mich freuen, wenn mir die hiesigen Fachleuten Stichpunkte geben könnte, wie man rangehen sollte. Probieren mache ich dann schon gern, auch wenn es ewig dauert. Aber das ist dann der Spaß dabei. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 23. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Wenn Du einen Bogen um eine Achse rotieren läßt entsteht schon mal eine in zwei Ebenen gebogene Fläche. Nun kannst Du einen Schritt weiter gehen und anstelle nur eines Bogens mehrere Bögen (oder gar Splines) zeichnen, welche entweder auf einer Kreisbahn oder auch entlang eines gekrümmten Splines angeordnet sind (also nicht mit Anordnen, sondern mehrere vermutlich sich voneinander unterscheidende "Querschnittkurven"), kannst Du diese dann mittels Erhebung zu einer mehrfach gekrümmten Fläche verbinden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
eine Führungslinie zwei mal gebogen gibt es tatsächlich. In diesem Falle würde ich sogar drei Führungslinien nutzen (2x Aussen, einmal Mitte). hier noch ein Bild das es veranschaulichen. Weiter kannst du es als Fläche erzeugen lassen und dann aufdicken. reicht das erstmal? Ist wirklich nicht so schwer Ich nutze diese sehr häufig. Wichtig für eine Führungslinie ist das die Start und Endpunkte "übereinander" liegen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 23. Feb. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,hab mich daran erinnert. Beitrag vom 14. Sep. 2015 13:47 Hier noch ein Bildchen
Hallo. stimmt. Den äußeren Grundkörper habe ich später mal drucken lassen und das sah ganz gut aus. Aber diese Schaufeln habe ich nicht hinbekommen und dann irgendwann gefrustet aufgegeben. Hinzu kam, dass die angedachten Motoren nicht zum Gehäuse und der Räumeinheit paßten, also kleinere Brushlessmotore.. Aber davon hatte ich absolut keine Ahnung. Nun sind alle Wunschprojekte abgearbeitet nur die Schleuder ist noch offen. Habe soeben mit der Variante 3-D-Skizze probiert, aber einfach ins Blaue hinein geht wohl nicht. Ich muß wohl doch noch die exakten Maße der Bögen in die beiden Richtungen haben, ansosnten kommt da komischer Kram raus und soeben hat Inventor beim Versuch der Erhebeung gegnatzt und sich abgemeldetet... CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 23. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
das mit dem Bogen war nur ein Beispiel. Weiter hast du ja den Bereich und somit die Maße im groben. nutze nun die Spline und zupfe diese in den Bauraum. Wenn du die zwei Skizze gut platzierst, ist es auch nicht so will. Quasi eine "draufsicht" und eine "Seitenansicht" herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, herzlichen Dank für den Tipp. Ich habe damit schon experimentiert und das klappt ganz gut mit der Erstellung der 3-D Skizze. Manchmal motzt Inventor bei meinen Experimenten zwar rum (kann nicht erstellt werden, schneidet sich selber) aber das Prinzip ist klar. Nun kommt aber hinzu, dass der Schaufelquerschnitt nicht gleich ist. Das habe ich jetzt mal hinbekommen. Aber wie könnte man dieses Bauteil noch in sich verdrehen. Des rechte Ende noch etwas verdreht und alles wäre wunderbar.. Beim Erstellen von 3-D Skizzen aus 2 Bögen motzt mir Inventor zum einen, dass sich etwas schneidet und er erstellt mir 2 gleiche 3-D-Skizzen an den Bogenenden in der Skizze 8. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaub ich hab ihn.... Wenn ich beim Sweeping eine Drehung um negative Winkel eingebe, dann sollte es richtig werden. Danke an Alle für die Hilfe. Vielleicht wird die Schneeschleuder ja doch noch fertig, auch wenn sie im Harzvorland wohl nicht mehr benötigt wid. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 24. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, es ist geschafft. Die Schaufeln haben die gewünschte Form. Es war doch eine 3-D-Schnittkurve notwendig. Nun nochmals in Wernigerode Maße abnehmen und das Bauteil etwas korrigieren und dann bin ich zufrieden. Nochmals vielen Dank für die Nachhilfe in Sachen 3-D-Skizze. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 26. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
