  Bauteile aus Unterbaugruppen in der Stückliste der Überbaugruppe zusammmenfa
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bauteile aus Unterbaugruppen in der Stückliste der Überbaugruppe zusammmenfa (1122 / mal gelesen)
Spinassien
Sehen Sie sich das Profil von Spinassien an!   Senden Sie eine Private Message an Spinassien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spinassien
erstellt am: 22. Feb. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine große Baugruppe A mit den Unterbaugruppen a, b, c.
In den Unterbaugruppen a, b und c befinden sich einzelne Bauteile ex die alle zur Elektronik gehören.
In a stecken e1, e2 und e3.
In b stecken e4 und e5.
In c steckt e6.
Der Modellaufbau folgt der Montagelogik, da ich diese zeichnerisch darstellen will.
Aus diesem Grund kann ich die elektronischen Bauteile e1-e6 nicht in einer eigenen Baugruppe zusammenfassen da diese dann "in der Luft hängen".
Ist es möglich die elektronischen Bauteile auf der Stücklistenebene für den Einkauf zusammenzufassen und auf Modellebene die Elektronik-Bauteile in ihren Montagebaugruppen zu belassen?
Spinassien
Spinassien
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Feb. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spinassien 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du kannst a die Eigenschaft "phantom" zuweisen, dann werden deren Einzelteile, allerdings alle, in der Stückliste A  aufgeführt, so als gäbe es a nicht.
Du kannst ex die Eigenschaft "gekauft" zuweisen, dann werden sie n den Stücklisten a UND A aufgeführt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Feb. 2019 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spinassien 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Roland schon geschrieben hat, ex auf gekauft und in der obersten Baugruppe eine Stückliste auf nur Bauteile anzeigen lassen.  herzlich Sascha
