| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anmerkungen (BG) anordnen/ ausrichten (743 / mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, lassen sich in Führungslinientexte, also verschiedene Anmerkungen, nach Erstellung noch ausrichten? Wenn ich die Anmerkungen in meinem Modellbrowser auswähle, dann bekomme ich zwar diese grünen "Auswahl"-Bullets angezeigt, also die, die man in der 2D-Zeichnugnsumgebung anklicken und dann verschieben kann, aber sie scheinen keine Funktion zu haben. Muss ich, um die Einträge zu verschieben oder zu platzieren, irgend ne Taste drücken oder geht das in meiner Version 2018.3.3 (noch) nicht? Ich finde nix in der Doku. Danke für Eure Hilfe! ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
das hab ich nie verwendet, ok, du kannst im Browser RMT und dann An Geometrie ausrichten starten und dann kannst du den Text entsprechend ausrichten. Wenn du in den Text willst einfach doppelklick drauf herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das hab ich nie verwendet
... und daran hast Du gut getan. Danke für Deine Beschreibung, das war soweit klar. "An Geometrie ausrichten" macht leider eher erratische - Dinge. Zusammenfassend: Vermutung bestätigt, keine Kernfunktionalität von IV, vllt. in späterer Version. Nochmals Danke. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
