  Baugruppen - gespiegelt wie?
Autor Thema:  Baugruppen - gespiegelt wie? (1187 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu Baugruppen.
Eine baugleiche BG die einmal "normal" und einmal gespiegelt verbaut wird. In diesem Fall ein Scharnier, das einmal links- und einmal rechts angeschlagen wird. Wie mache ich das?
Lutz
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Feb. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn‘s richtig sein soll, so mit Teilenummern und so, wird es doch ein neues Teil sein.
Auch die Baugruppe mit Scharnier wäre eine entsprechende Neunummerierung und Benennung, oder?
Das Scharnier als Baugruppe, als AK ableiten würde ich nicht empfehlen.
Der IV kann da ganz schön langsam werden.
Also lieber neues Teil modellieren - Abänderung des vorhandenen(!)?
Die Baugruppe unter neuem Namen abspeichern und die abweichenden Teile austauschen und neu platzieren.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Feb. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster/Spiegeln
was auf wiederverwenden (anzustreben!) steht bleibt gleich, was gespiegelt verbaut wird, wird eine AK.
Kann in der selben Baugruppe oder in ein neues Fenster gespeichert werden, auf jeden Fall am Ende die Freiheitsgrade prüfen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 15. Feb. 2019 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ohne viel Gesabbel zur Beantwortung deiner Frage.
Oben den Reiter Spiegeln anwählen, Ebene und Komponenten auswählen und fertig (siehe Bild).
Ansonsten das entsprechende IPT kopieren (bei einfachen Bändern wie gezeigt). Bei komplexeren Bändern/ Scharnieren etc. dann besser mit  AK.
Note: Wenn es nur für dich ist, sonst ist das basteln und ist nicht nur hier ungern gesehen.
Inventor 2017
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 15. Feb. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal die eigentliche Lösung, welche ich schon seit Jahren von diesem Programm fordere und auch erwarte, wird hier auch benötigt; anbei die Links für die KUDOS
Ich hoffe ja auf INV 2020, aber wahrscheinlich wird wie immer nicht Wert auf die grundlegenden Sachen gelegt
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/mirror-component-assembly-feature/idi-p/6702605?nobounce
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/treat-quot-mirror-quot-in-an-assembly-like-a-pattern-maintain/idi-p/5700576/page/3#comments
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/mirror-assembly-improvements-append-symetric-constraint-option/idi-p/5594610
