Thema: Kabelbaum in Step File. (1953 / mal gelesen)
Jörg Franken Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2018 Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwarmhirn, ich habe dass Problem wenn ich Step Files exportiere und danach wieder öffne zum überprüfen ob alles in Ordnung ist, fehlen immer die Schläuche und Kabelbäume. Gibt es eine Möglichkeit diese mit zu exportieren? Habe alle Step Formate ausprobiert und leider nicht hin bekommen das die Kabel und schläuche mit genommen werden. (siehe Bilder) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
Hallo Jörg Wenn ich das als Step rausschreibe, bekomme ich das nur als Oberfläche und Drähte wieder eingelesen. Wenn Du Flächen und Drähte bei Deinem Step-import ausgeschaltet hast, dann wird das nicht mit eingelesen. Entweder die Rohre und Drähte vor dem Rausschreiben mit verdicken ein Volumen geben, oder die Importparameter anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
Das is ja nur ein kablebaumsegment also die route. Das wird von kabelmodul als fläche modelliert. Wennste die route mit drähten befüllst haste auch volumenkörper. Sollen das denn überhaupt kabel sein oder sind das schläuche? Dann biste nämlich im rohrleitungsmodul besser aufgehoben als im kabelmodul. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht hier nur um die Darstellung für die Produktion daher ist es mit dem Kabelmodul so in ordnung für mich. ich habe die parameter eingestellt beim import aber die schläuche/Kabel werden leider trozdem nicht angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Franken
erstellt am: 13. Feb. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Leute ich habs hinbekommen... Wenn man die Baugruppe vorher zu einer ipt verschmeltzt und dann in eine step exportiert nimmt er alles mit, auch die kabel und schläuche. vielen dank für eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
