| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Blechabwicklung: A-Seite kann nicht definiert werden (2134 mal gelesen)
KEM-Group Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2019 Inventor Professional 64Bit Release: 2019.2
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bei dem im Anhang befindlichen Bauteil kann ich leider die A-Seite nicht definieren. Es handelt sich dabei um ein abgeleitetes Blechelement das aus einem Querschnitt gesweept wurde. Bei ähnlichen Blechen hatte ich damit kein Problem. Die Dicke ist durchgehend 2mm. Daher meine Frage an die Community, was könnte das Problem sein, oder besser noch, wie kann ich es beheben? Vielen Dank im vorab.
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
versuche mal auf irgendeine Fläche eine Skizze zu legen. Geht nicht, dass heißt jede Fläche ist keine plane Fläche. Das kann Inventor nicht abwickeln, mit oder ohne A-Seite. einfach das blech mit den Blechfeatures erzeugen und nicht mit Sweeping. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann nur auf den beiden Seitenflächen eine Skizze erzeugen. Was aber auch nicht weiterhilft. Vielen dank für die Hilfe, werde dieses Blech, wie Sie schon sagten, mittels den Blechfunktionen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Fläche ist keine plane Fläche. Das kann Inventor nicht abwickeln, mit oder ohne A-Seite.
Na ja. Inventor kann auch Zylinderflächen und Kegelflächen und seit ein paar Jahren sogar auch elliptische Kegel- und auch Spline-Flächen abwicklen, die sind alle nicht eben. ABER: sie sind alle nicht gewölbt. Es müssen einfach gebogene Flächen sein, also mit Krümmung in nur eine Richtung. Schraubenflächen z. B. kann Inventor (zumindest auf dem aktuellen Stand) nicht abwickeln, denn die sind "verwunden" (in sich verdreht). Es ist bei diesem Bauteil schwer zu erkennen, aber es ist zu vermuten, dass es gewölbt oder verwunden ist. Bei einem Import kann man ja nicht sehen, wie es entstanden ist. Weil das Bauteil so flach ist, kann man hier aber auch mittels Projektion eine dann zwar weniger genaue, vermutlich aber noch ausreichend geignete Zuschnittkontur erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Schröder, ja da haben Sie vollkommen Recht, dieses Bauteil ist ein wenig verwunden. Da ich für diese Bleche "nur" die Kontur benötige, reicht der von Ihnen beschriebene Weg aus. In diesem Falle ist die Präzision sekundär. Vielen Dank für Ihre Hilfestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Na ja. Inventor kann auch Zylinderflächen und Kegelflächen und seit ein paar Jahren sogar auch elliptische Kegel- und auch Spline-Flächen abwicklen, die sind alle nicht eben.
und die Eingangsfrage bezog sich auf die Funktion der A-Seite und die kannst du auf einen abwickelbaren Kegel platzieren? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Feb. 2019 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 07. Feb. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
Zitat: Original erstellt von freierfall: und die Eingangsfrage bezog sich auf die Funktion der A-Seite und die kannst du auf einen abwickelbaren Kegel platzieren? herzlich Sascha
Ja, kannste.
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEM-Group
