| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PosRep funktioniert nicht? (873 / mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab hier eine gar nicht so umfangreiche Konstruktion, in der eine Schwenkbewegung per Hydraulikzylinder ausgeführt werden soll. Alles schön in UnterBG aufgeteilt und stimmig verknüpft. Der Hydraulikzylinder besteht aus zwei Bauteilen (Zylinder und Kolbenstange) und ist in eine BG verpackt, die noch Lagerböcke und Schrauben beinhaltet. Da der Zylinder beim Hub schwenkt, muss diese BG flexibel sein. Der Zylinder selber sowie diese BG haben je zwei Positionsdarstellungen, die in der HauptBG von gleichnamigen PosReps angesteuert werden. Eigentlich alles ganz schulmäßig aufgebaut, und hat auch soweit funktioniert. Seit gestern klappt das Durchreichen der PosRep vom Zylinder in die BG und in die HauptBG nicht mehr. Wenn ich in der HauptBG die PosRep "aus" schalten, bleibt der Zylinder auf "Haupt" (eingefahren) und die Namen der PosReps nehmen eine seltsame blass-grünbläuliche Farbe an. Aktiviere ich die BG, springt der Zylinder auf "aus", schalte ich zurück in die HauptBG, springt die PosRep im Zylinder wieder auf "Haupt". Keine weitere Fehlermeldung, kein Rotes Kreuz, es funktioniert nur nicht. Kann mir jemand sagen, ob diese seltsame blass-grünbläuliche Farbe mir etwas bedeuten soll? (IV 2018) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, PosReps mit flexibel kombinieren ist immer für Probleme gut. Öffne im Browserkopf das Menü "Modell" und wähle "Darstellungen". Dann den zweiten Befehl, Positionsdarstellungen überprüfen, - sagt der Report irgendwas?
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, der Knopf war mir nicht bekannt, und Rückmeldung ist: "Sind Sie sicher dass Sie die Positionsdarstellungen überprüfen wollen", und nach Bestätigen dieser wohl sinnlosesten Meldungen des noch jungen Jahres, ist außer einem kurzen Flackern nichts mehr, weder positive noch negative Rückmeldung. Und leider auch keine Änderung am Fehlverhalten. Also diese abschattierte Darstellung der PosRep-Namen sagt Dir nichts Besonderes? Und Ja, ich weiß dass Flexibel allgemein eine Kröte ist (verwende ich auch nur im Entwurfsstadium), und Flex und PosRep zusammen ebenfalls problematisch, aber man könnte doch hoffen dass ein über 1,5 Jahrzehnte gereiftes Marktführer-Programm so eine einfache Konstellation ohne Tricks beherrscht? Das besonders saublöde dran ist, dass es mal ging, nun aber nicht mehr geht, und ich schon so Fälle hatte wo dieselben Daten beim Kollegen klappten und bei mir nicht, und umgekehrt - es ist also nichtmal ein richtiger klassischer Fehler, sondern einfach nur ein Glumpert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
flexibel und PosReps wurden mit IV9 eingeführt und seither für mich nicht sichtbar verändert . Das es irgendwann nicht mehr tut erlebe ich im Support immer wieder, besonders wenn die Regel 3 max Ebenen mißachtet wird, neu zusammenhängen komplett gleich und es funktioniert wieder. Zumindest für eine Weile. Da habe ich schon GB an Beispieldaten hochgeladen . Der Browser schaut für mich OK aus. Und ja, die Meldung "wollen sie wirklich" ist hier einfach nur zum Kopfschütteln.
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
