  Import von DWG und DXF in Skizzen
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import von DWG und DXF in Skizzen (5359 / mal gelesen)
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 26. Jan. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Motto gestern ging es noch, steht heute nur noch Frust auf dem Programm...
Habe gestern angefangen einige alte .dxf Dateien über die Skizzenfunktion in Inventor 2019 einzulesen.
Anleitung Autodesk
Importieren von DWG- oder DXF-Dateien in Inventor-Skizzen
Klicken Sie in einer aktiven 2D-Skizze auf  ACAD in der Gruppe Einfügen der Multifunktionsleiste.
Navigieren Sie zu der AutoCAD-Datei mit den Daten, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie im Dialogfeld Importoptionen für Layer und Objekte die Layer und Objekte aus, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie die Vorschau, um Ihre Auswahl zu treffen.
Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie Optionen für das Importziel an.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Funktionierte nicht nur gestern, nein, seit Jahren problemlos. Heute dann versucht mit gleichem Prozedere weiter zu arbeiten.
Nö, macht sie nicht mehr die DIVA, auch unter 2017 funktioniert es nicht mehr!
Habe dann per InventorReset beide Divas wieder auf den Boden der Tatsachen zurück gebracht. Geht trotzdem nicht.
Per Registry DWG TrueView 1017/ 2018 aus dem Rennen genommen...
Nö...
Der Importversuch mit Copy aus den geöffneten Fenster von Mechanical funktioniert jedoch bestens, jedoch nicht maßstabsgetreu...
Selbst neu erstellte Skizzen von Mechanical 2018 in DWG Format werden von der 2019er DIVA nicht mehr akzeptiert!?
Auswahl von Optionen etc. ist auch nicht mehr möglich.
Die Diven wurden gestern ordnungsgemäß geschlossen, kein W10 Update genossen...
Kennt jemand das Problem, das von heute auf morgen keine DWG und DXF eingelesen mehr werden können!?
Inventor 2017
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterek 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte vielleicht das hier helfen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037218.shtml#000002
Ich mach es übrigens immer per Zwischenablage aus dem Mech.
Wenn der Maßstab um Faktor 25,4 nicht stimmt liegt das an den Einheiten die in der DWG hinterlegt sind.
Kann man im Mech leicht umstellen, oder im IV skalieren.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Jan. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peterek:
Ja, ist bekannt wenn verschiedene Versionen vom Inventor und TrueView auf dem Rechner sind.
Da rutscht Inventor gerne mal aus, weil er nur mit der jeweiligen  gleichen Nummer von TrueView kann.
Manchmal hilft vorher über den DWGLauncher die passende Trueview Version dezidiert zuweisen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Peterek
Ruhestand
erstellt am: 26. Jan. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieben Dank für die Hilfestellungen
Habe mich mal an die Registry gemacht und W10 mitgeteilt, das ich der Benutzer bin und habe mich auf 0 gesetzt. Nun funktioniert es wieder...
Benutzerprofil mit der Windows Registry zurücksetzen wie folgt
In der Eingabeaufforderung "regedit" eingeben und Registry Editor öffnen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList auswählen und öffnen.
In den(es sind mehrere)"S-1-5" Ordnern nachschauen(mit Doppelklick öffnen)ob "ProfileImagePath entry" enthalten ist.
Doppelklick auf "RefCount" und den Wert auf 0 ändern, dann OK.
Doppelklick auf "State" und nachschauen ob der Wert auf 0 gesetzt wurde, dann OK.
Registry Editor schließen und neu starten.
Inventor 2017
